tivi TCL 21in cần ae giúp
  • tivi TCL 21in cần ae giúp
    e có con tivi TCL 21in mất nguồn, mạch nguồn sử dụng ic TEA1506p. đã thay ic và fet rồi, chân 6 của ic ko có dao động, mới vào nghề nên nhờ ae làm qua rồi xin chỉ giúp e với, thank all
    có ae nào giúp e với.
      kiển tra chân 1 đã có 12 đến 15v chưa?chân 5 là chân bảo vệ quá dòng cho fet.chân 4 bảo vệ quá áp cho ic TEA.kiểm tra kỹ.là ok
      hãy làm theo cách của bạn!
        Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
        chân 1 e đo đc 10v thôi a, xin a chỉ giúp e
          http://www.nxp.com/documents/data_sh...6_TEA1506A.pdf
          BẠN THEO DATASHEET NÀY MÀ LÁM CHẮC CHẮN LÀ OK.KIỂM TRA CON ĐIỆN TRỞ NỐI TỪ CHÂN 1 LÊN B+ NGUỒN XEM CÓ TĂNG CHỊ SỐ KHÔNG.
            e ktra kỹ hết rồi, mà vẫn ko có áp ra ở phần thứ cấp
              không sửa được nguồn máy này đâu,đệ dính mấy con rùi.ic mới toàn con lỗi thôi,thay xong con thì nguồn yếu,chập chờn,có con còn chẳng lên nguồn.thay nguồn 3 dây vào
                Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viết
                e thấy mạch nguồn này khá đơn giản mà ko làm đc.
                  có ae nào làm qua ròi xin chỉ giúp e với, thank all
                    bạn dau đầu làm gì thay nguần 5 giay là ok
                      Nguyên văn bởi quangtrung11 Xem bài viết
                      e ở trà vinh a ơi, a cho hỏi là thay nguồn 3 dây với 5 dây cái nào chạy ngon hơn, e chưa thay nguồn nầy lần nào hết, mong a hướng dẫn e với
                        nếu không được thì độ con 5q0765 vào chạy ngon.không nên dùng nguồn 3 dây và 5 dây.chạy không ổn định.nếu không muốn độ 5q0765 vào thì mua nguồn 5 dây độ vào chạy ổn định hơn 3 dây.chúc bạn thành công.nếu đã đủ các điều kiện cho ic hoạt động thì ic mới của bạn bị lỗi thay con khác bạn à!
                          nhưng e chưa đọ nguồn nầy lần nào, nên củng chưa biết làm sao nữa
                            bạn có đọc được tài liệu tiếng anh không?hum qua mình gửi link tài liệu bạn có đọc được không?
                              nếu bạn muốn độ 5q0765 thì làm theo 2 mạch trên là ok!còn nguồn 5 dây trên khi mua đã có hướng dẫn sử dụng rồi cứ thế làm theo thôi!
                              sv_tvu Tìm hiểu thêm về sv_tvu
