Sony Trung Quốc lúc lên lúc không, thỉnh thoảng co hình, mất hình khi chuyển kênh ?
  • Sony Trung Quốc lúc lên lúc không, thỉnh thoảng co hình, mất hình khi chuyển kênh ?
    Chào các bác !
    Nhà em có cái Tivi Sony CRT 21" Trung Quốc, máy bị hiện tượng:
    1. Lúc lên lúc không ==>
    + Đèn nguồn vẫn sáng, lúc không lên bấm mở máy thì đèn chớp nhẹ (như bị tối lại tý)
    + Lúc lên thì thỉnh thoảng bị co hình bên góc trên bên phải. Có lúc màn hình bị co lại ở cả hai phía (còn khoảng 1/3 chiều ngang màn hình), kèm sọc đứng, hình tối lại hẳn rồi tự tắt nguồn.
    2. Bị mất kênh khi chuyển kênh hoặc tắt máy rồi mở lại cũng bị mất. Khi em dò thì máy vẫn dò được ở cả ba băng tầng. Dò xong xuôi khi chuyển qua lại giữa các kênh thì lại bị. Có một số kênh thì không bị mất (ở cả VH-VL-UHF).
    Hình ảnh chi tiết em gửi bên dưới, các bác xem và giúp em. Em mê điện tử nhưng không có điều kiện đi học, bây giờ em đang tự học. Rất mong các chỉ dạy thêm ! Em cảm ơn ạh !
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    Các bác giúp em với !
      trước tiên làm vệ sinh lại vỉ máy,chấm chì lại các chân ic rồi tính tiếp.
        Em đã hàn lại một số chân bị hở, nhiệt trở điện em thấy bị bị cháy chỗ 2 chân mối hàn. Em đã hàn lại chứ không có để thay thế. Không biết lúc cháy hai chân nó có bị hư nhiệt trở luôn không. Hiện tại thì đã lên nguồn nhưng nhưng màn hình bị nhiễu và sọc nhẹ (cả AV và TV), thỉnh thoảng bị co hình ở bên phải. Thường thì nó co khi chuyển kênh hoặc màn hình đang hiển thị hình ảnh sáng (ảnh tối thì ít bị co). Và co ở cả TV lẫn AV luôn. Các bác giúp em với. Không biết có phải do tụ lọc nguồn không nữa ?
          đọc bài #1 tôi thấy máy bị nhiều bệnh quá cần phải đại tu,làm vệ sinh và hàn lại các chân linh kiện chứ kôg phải chỉ hàn một số chân bị hở,nhiều khi mối hàn bị hở mà mắt không nhìn thấy.nghi ngờ hư gì thì cứ thay.
          -hình bị nhiểu và sọc thay tụ nguồn 400v.kiểm tra các tụ nguồn thứ cấp.
          -hình bị co kiểm tra mạch afc,mạch H .Driver và quanh sò dòng [thay thử mới các linh kiện tr-r-c-d].
          -mất đài thì nạp lại nhớ hoặc thay nhớ mới. thay cuộn tách sóng hình.
          chúc bạn tự học tốt.
            cho mình hỏi tý , bạn chỉ cho mình cách gởi hình lên diễn đàn với cám ơn nhiều
            còn theo ý của mình bạn nên hàn kỷ lại cân ic la76810 và vùng fbt con nếu cần thiết thì có thể vệ sinh lại vỉ.gì trên hình chụp hình như vỉ của bồ vơ ở chổ r710 chúc bạn ok
              Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
              Cảm ơn bác đã nhiệt tình chỉ dẫn. Để em làm thử và báo cáo kết quả sau !
                Mặc dù các chủ đề ít ai quan tâm nhưng em cũng xin báo cáo tình hình.
                - Em đo điện áp hộp kênh OK hết mà bị không nhớ được đài. Em đã thay hộp kênh mới và đã OK.
                - Em đã thay các tụ gần flyblack và máy đã hoạt động bình thường, không còn sọc hay tự động standby nữa.
                Vấn đề mới phát sinh là là khi đang xem bình thường thì hình bị nhòe + co + tối lại. Em vỗ lên TV thì hình ảnh rỏ trở lại. Mỗi lần bị như thế em vỗ lên thân TV thì hình ảnh đều OK. (Ngồi xem TV mà vỗ hoài thì kỳ quá ^.^). Em đã hàn kỹ lại vĩ mạch ở đuôi đèn, tháo ra vệ sinh các chân tiếp xúc với vùng em khoanh màu đỏ. Em đã tìm hiểu thì được biết phần này do do lỏng hoặc dơ socket. Các bác cho em hỏi cách vệ sinh hoặc thay thế những phần nào trong hình ạh ? Em cảm ơn các bác !
                  Nguyên văn bởi TokyoSquare Xem bài viết
                  trước tiên thay socket mới, vệ sinh lại dây cao áp núm cao su bầu đèn hình.chấm chì lại bo đuôi đèn và các linh kiện quanh cao áp và khu vực ic mành. hình co thế nào co ngang hay dọc hay cả 4 bên cạnh.
                    Co 2 bên bác à. Thay phan mau do em danh dau trong hinh thoi ha bac ?
                      đúng rồi trong ô màu đỏ,còn gọi là đế đèn.
                      co 2 bên là co ngang [dòng],hình bị tốp ngang.chấm chì lại các linh kiện quanh sò dòng và cao áp.
                      nếu có mạch méo gói chấm chì lại luôn.
                        Báo cáo các bác em đã sửa được. Có một số điện trở gần cao áp bị rỉ chân. Em đang thao ra mài và hàn lại OK. Cảm ơn các bác !
                        TokyoSquare Tìm hiểu thêm về TokyoSquare
