Monitor NEC 17" khi khởi động màn hình tối thui
  • Monitor NEC 17" khi khởi động màn hình tối thui
    Mình có cái Monitor Nec 17", không biết bị sao mong các anh chị giúp đỡ.
    Màn hình khi trời nắng thi hoạt động bình thường, trời mưa thì màn hình không lên (màn hình đen thui), do công việc nên mình để liều sử dụng đến bây giờ thì nó không còn chạy nữa, Mình đã tháo ra vệ sinh máy, hàn lại mạch kiểm tra nguồn nhưng khi khởi động đèn tín hiệu chớp nháy liên tục (màu xanh), có lúc thì đèn đen thui (y như là chưa cắm điện), có lúc thì lại sáng bình thường (đã đo thử so ngang còn tốt).
    bạn kiểm tra lại cao áp xem nào roi kiểm tra luôn vỉ đuôi đèn nữa
      bạn hãy kiểm tra lại mạch kĩ lần nửa xem chắc nó hở mạch ở dâu đó nhất là phần ngang và dọc
        Nguyên văn bởi xuanthuy Xem bài viết
        Theo như hiện tượng mô tả ở trên tôi nghĩ pan chính là do độ ẩm quá cao trong môi trường gây nên , tôi đã từng gặp nhiều monitor đủ các nhãn hiệu nhất là loại đèn hình cổ nhỏ bị pan tương tự . Hiện tượng trên không cần thay thế hay sửa chữa gì cả . Để xác định ta làm như sau :
        Cho monitor nghỉ không làm việc trong một đêm vào mùa mưa , sáng ra cũng đừng bật monitor hãy tháo vỏ sau để có thể nhìn thấy Flyback và vĩ đế đuôi đèn hình , dùng máy sấy tóc bật chế độ nóng thổi vào vùng flyback và đuôi đèn hình trong vòng vài phút sau đó bật monitor nếu nó lên hình ngay thì chính là không khí với độ ẩm bão hòa hơi nước đã thấm sâu vào socket đèn và flyback . Như ta biết máy mới khui thùng thường không bao giờ bị hiện tượng này nhưng những máy cũ dùng đã lâu bụi bặm trong môi trường tích lũy lại trong máy nhất là phần cao áp mà thành phần của bụi lại là tạp chất trong đó có cả những chất dẫn điện gặp không khí bão hòa hơi nước là phát sinh vấn đề ngay . Cao áp bị sụt do rò rỉ làm điện áp Focus bị thấp xuống điện áp screen cũng vậy nặng thì màn hình tối thui nhẹ thì hình có nhưng mờ và tối để một lúc khi máy nóng lên mới rõ . Nguy hiểm nhất nếu không khắc phục là quá tải cao áp sẽ gây cháy sò công suất ngang ảnh hưởng đến bộ nguồn . Với môi trường nhiều bụi và độ ẩm cao ở nước ta không thể khắc phục triệt để trừ phi ở trong phòng điều hòa nhiệt độ ( dùng máy lạnh không khí trong phòng lúc nào cũng lạnh mà khô + rất ít bụi do màn lọc không khí của máy lạnh và cửa lúc nào cũng đóng ) đáng tiếc là không phải ai cũng có được tiên nghi này vậy ta chỉ có thể hạn chế hiện tượng này bằng cách 3 tháng một lần làm vệ sinh thật kỹ toàn máy nhất là khu vực flyback và khu vực bo đuôi đèn hình , khi không dùng nên che đậy kỹ ( dùng bao nylon trùm kín để hạn chế bụi ) . Gặp hiện tượng này nếu không xử lý ngay sẽ phát sinh các bệnh khác phức tạp hơn .
        xuanthuy Tìm hiểu thêm về xuanthuy
          hôm nay, 14:51
          hôm nay, 14:39
          hôm nay, 14:28
          Hôm qua, 20:26
          Hôm qua, 12:32
          20-02-2025, 11:52
          Cái khó bó cái...
          19-02-2025, 23:05
          19-02-2025, 21:27
