tivi đèn phẳng , chạy chíp dán TDA12166H , nguồn STR6754 , IC dọc hai hàng chân giống vỉ trung quốc . Khi em mới nhận máy thì máy có hiện tượng màn hình tóp nhỏ lại theo hình thang , nghi ngờ hư cuộn dóc nên em thay cuộn dóc , trong quá trình hàn chân dây dóc em lỡ hàng lộn , gim điện vào nổ IC quét dọc , em hàn lại dây dóc và thay IC dọc thì máy lúc này bị bảo vệ : em gim điện đo nguồn đc 145V khoảng 3s cúp mất nguồn . EM tách playback ra và tải đèn lúc này nguồn vẫn bị cúp . Xin anh em hướng dẫn giúp !
Tivi panasonic TC 21PS78V xin đc giúp đỡ !
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtnguồn vậy là cao nên máy cúp bảo vệ đó bạn.dòng này nó ở chế độ chờ nguồn còn 70v.chúc bạn thành công!
ở phần mạch hồi tiếp ổn áp nguồn sài opto và SE140 , nên mình nghỉ nguồn này tầm 140V. Xin bạn cho thêm ý kiến
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtở phần mạch hồi tiếp ổn áp nguồn sài opto và SE140 , nên mình nghỉ nguồn này tầm 140V. Xin bạn cho thêm ý kiếnHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếttivi đèn phẳng , chạy chíp dán tda12166h , nguồn str6754 , ic dọc hai hàng chân giống vỉ trung quốc . Khi em mới nhận máy thì máy có hiện tượng màn hình tóp nhỏ lại theo hình thang , nghi ngờ hư cuộn dóc nên em thay cuộn dóc , trong quá trình hàn chân dây dóc em lỡ hàng lộn , gim điện vào nổ ic quét dọc , em hàn lại dây dóc và thay ic dọc thì máy lúc này bị bảo vệ : Em gim điện đo nguồn đc 145v khoảng 3s cúp mất nguồn . Em tách playback ra và tải đèn lúc này nguồn vẫn bị cúp . Xin anh em hướng dẫn giúp !
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếttivi đèn phẳng , chạy chíp dán TDA12166H , nguồn STR6754 , IC dọc hai hàng chân giống vỉ trung quốc . Khi em mới nhận máy thì máy có hiện tượng màn hình tóp nhỏ lại theo hình thang , nghi ngờ hư cuộn dóc nên em thay cuộn dóc , trong quá trình hàn chân dây dóc em lỡ hàng lộn , gim điện vào nổ IC quét dọc , em hàn lại dây dóc và thay IC dọc thì máy lúc này bị bảo vệ : em gim điện đo nguồn đc 145V khoảng 3s cúp mất nguồn . EM tách playback ra và tải đèn lúc này nguồn vẫn bị cúp . Xin anh em hướng dẫn giúp !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếttình trạng máy em như thế , vậy bây giờ em phải bắt đầu lại từ đâu ?! rối quá nhờ anh tư vẫn giúp !
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrước mắt bây giờ là bạn nên tìm được cuộn Yoke cùng kiểu vớicuộn cũ , hoặc kiểm tra lại cuộn yoke cũ có bị chưa , sau đó kiểm tra lại 2 đường nguồn cấp cho IC dọc như diode nắn nguồn âm và dương và các trở vài ohm trước diode đó , nói chung là do IC dọc bị nổ thì phải đo đạc lại các linh kiện dán quanh IC dọc luôn, nó có liên quan tới phần bảo vệ từ IC dọc về VXL , ca này là hơi bị khó rồi, còn phần nguồn 140v/145v khi bật máy là bình thường, trừ khi tắt chờ nó mới thấp thôi , bạn qua luồng PANASONIC tham khảo thêm bác thuancoi 74 có trình bày rất nhiều đó , nhưng tim cũng hơi mệt vì quá nhiều.
em kiểm tra lại hết , và thay lại cuộn dóc củ , và bây giờ máy về tình trạng ban đầu rồi -> bị co hình ( hình thang uốn éo ) . giờ phải thay cuộn dóc như thế nào cho đúng các anh ?
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem kiểm tra lại hết , và thay lại cuộn dóc củ , và bây giờ máy về tình trạng ban đầu rồi -> bị co hình ( hình thang uốn éo ) . giờ phải thay cuộn dóc như thế nào cho đúng các anh ?
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem kiểm tra lại hết , và thay lại cuộn dóc củ , và bây giờ máy về tình trạng ban đầu rồi -> bị co hình ( hình thang uốn éo ) . giờ phải thay cuộn dóc như thế nào cho đúng các anh ?Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Bạn tháo lái mành ra đo,đứt 1 trong 2 cuộn rồi, đứt cuộn nào thì tháo ra nối lại,rồi quấn lại, kiếm cái hộp sữa mà quấn dây vào, tránh để bị rốihotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Hôm qua, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
