Mình đang sửa tivi Sam,IC nguồn 5Q0765,IC giải mã HAY 8873(vỉ nhỏ)bị pan nguồn không chạy,cắm điện thứ cấp không có điện áp ra,(dù chỉ nhá lên rồi cúp),tụ 220f/400v ngậm điện.Đã rút từng LK sơ cấp,thứ cấp đo thử,thay IC nguồn khác.Nghe một số ae có nói khi thay IC nguồn loại này phải cải tạo lại nguồn....?.Chĩ còn biến áp xung chưa có để thay thử.Cảm ơn cả nhà.
Nhờ ae giúp pan tivi Sam.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tivi Sam,IC nguồn 5Q0765,IC giải mã HAY 8873(vỉ nhỏ)bị pan nguồn không chạy,cắm điện thứ cấp không có điện áp ra,(dù chỉ nhá lên rồi cúp),tụ 220f/400v ngậm điện.Đã rút từng LK sơ cấp,thứ cấp đo thử,thay IC nguồn khác.Nghe một số ae có nói khi thay IC nguồn loại này phải cải tạo lại nguồn....?.Chĩ còn biến áp xung chưa có để thay thử.Cảm ơn cả nhà.
Bác thử dùng nguồn 3 dây tets thử để khoanh vùng hư hỏng thuộc khối nào(sơ cấp hay thứ cấp) cho đỡ đau đầu bác ạHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tivi Sam,IC nguồn 5Q0765,IC giải mã HAY 8873(vỉ nhỏ)bị pan nguồn không chạy,cắm điện thứ cấp không có điện áp ra,(dù chỉ nhá lên rồi cúp),tụ 220f/400v ngậm điện.Đã rút từng LK sơ cấp,thứ cấp đo thử,thay IC nguồn khác.Nghe một số ae có nói khi thay IC nguồn loại này phải cải tạo lại nguồn....?.Chĩ còn biến áp xung chưa có để thay thử.Cảm ơn cả nhà.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
