hiên giờ đệ đang dính con niken slim NCT-21XF33 bật lên chỉ có đèn đỏ.đã thay thử cao áp,ic mành,rom.kt nguồn 5v đủ,hút hở chân 22 ic TDA11105 bật công tắc nguồn có tiếng rít cao áp,nguồn 8v ra đủ xong cắt ngay,rút lái và vỉ đế ra vẫn bị như vậy.các bác chỉ em đường bảo vệ và hướng làm em với.
Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếthiên giờ đệ đang dính con niken slim NCT-21XF33 bật lên chỉ có đèn đỏ.đã thay thử cao áp,ic mành,rom.kt nguồn 5v đủ,hút hở chân 22 ic TDA11105 bật công tắc nguồn có tiếng rít cao áp,nguồn 8v ra đủ xong cắt ngay,rút lái và vỉ đế ra vẫn bị như vậy.các bác chỉ em đường bảo vệ và hướng làm em với.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtHình như nó là chân 8
Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtvừa thay hết tụ dập xung rùi.còn thạch anh và ic mã nữa thôi.bật nguồn lên có xung ra nhưng cao áp chưa kịp chạy,nếu hút hở chân 22 thì khi bật nguồn có tiếng cao áp rít sau đó mới ngắt.
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtSai, pin 5 TDA11105 là EHTO nó đã đc phân cực cố định nên ko phải chân bảo vệ, bệnh nó ở chỗ khác.HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtvừa thử thạch anh xong,của máy tcl.cũng k được,đau đầu quá,chưa biết kt j nữaYM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Nguyên văn bởi namviet787 Xem bài viếtmình vừa hút hở chân 8 ic mã máy chạy luôn,nhưng thỉnh thoảng lai có tiếng rít như tiếng chuông.luc trước chết rôm,luc đó hút chân 8 máy hiện fảctoy.jơ chạy rùi chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể.
nó còn chêt thêm mấy e DZ nũa,AE ai có sơ đồ này cho mình xin với.......Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtSai TDA11105 chân 8 mới là EHTO ông bạn ạ
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtSai, pin 5 TDA11105 là EHTO nó đã đc phân cực cố định nên ko phải chân bảo vệ, bệnh nó ở chỗ khác.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 08:52 -
Hôm qua, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
