tivi sam sung bị méo gối
hình em nó đây .em mới nhận 1 cái sam sung bị sét đánh chết mấy con zener đường 5v, chết con mắt nhận rimote, chết luôn con ic lớn tda 12156. em đã thay con ic lớn rồi, máy chạy ok nhưng bị méo ở trên đầu. phần dưới thì bình thường, gần sát tren đầu thì tự nhiên nảy bụng ra. 2 bên đều như vậy luôn. không biết mò chổ nào nữa nhờ anh em giúp đỡ giùm. ti vi samsung cs-21z58ml
Nguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếtem mới nhận 1 cái sam sung bị sét đánh chết mấy con zener đường 5v, chết con mắt nhận rimote, chết luôn con ic lớn tda 12156. em đã thay con ic lớn rồi, máy chạy ok nhưng bị méo ở trên đầu. phần dưới thì bình thường, gần sát tren đầu thì tự nhiên nảy bụng ra. 2 bên đều như vậy luôn. không biết mò chổ nào nữa nhờ anh em giúp đỡ giùm. ti vi samsung cs-21z58mlĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi hoangkha2012 Xem bài viếttrời có cái đó nữa hả. con của em mua đúng số mà tda12156
Ko phải đâu, tổng nào chả như nhau, bạn thay thử fw trc đi, rồi tính tiếp, hoặc vào mã chỉnh lại cũng đc, đỡ phải đi xin fw, mà fw con này trên dd hình như cả mớ, ae up lên rồi đó, chịu khó tìm đihotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Ồ hố, đã từng sử lý 1 em bị hình như cái bình thế này, có điều 1 năm rồi nên ko nhớ là thay tụ hay diot... nữa. Bạn chịu khó thay thử đi vậyhotline: 0938888333
0944999598
- 1 like
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
