Tivi lg-21fb1rg xin giúp gấp
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtNếu có R cấp B+ vào c/a nối tắt thử xem,đặt sẵn đồng hồ vào -+ V rồi mở máy xem có đủ ko,nếu vẫn chưa phát hiện j bất thường thì dò tìm p bảo vệ=cô lập ra xem sao........
cảm ơn
Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtcó lúc máy lại sài bình thườngĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtVậy thì nghiêng về pan chập chờn bong nở mối hàn thôi= hàn lại tổng+ mành.........
Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtkhi chạy thì hình ảnh bình thường hết anh à .có lúc để nguội cắm vào cũng thấy chạy luôn
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
