Tivi trung quốc cần giúp đỡ
  • Tivi trung quốc cần giúp đỡ
    ae trên diễn đàn giúp với . mình mới nhận 1 con trung quốc nó chết sò ngang . mình thay con khác vào chạy được chừng 3giờ là chết nũa . mình đã thay cụt cao áp và kẹp giải nhiệt thêm ma cũng vậy . nguồn B+ 110
    Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viết
    quá ít thông tin
    trường hợp này của ti vi trung quốc hay bị tăng nguồn khi nóng
    mấy con zenes ở phần nguồn dỉ
    tụ lọc chân c dỉ
    bạn cần cho thêm thông tin
    <học học mãi> duy tới
    điện tử -hà nam 01674662632
      mình thay trụ đam 912 thành 822 rồi mà cũng còn nóng . nguồn B+ 110v , 24v , 180v ,.. đều bình thường . bắt xem hình ảnh bình thường chừng 30phút mình lấy tay xờ vào miếng giải nhiệt sò ngang nó nóng giữ lắm . có cách nào khắc phục được không . tk ....!
        bạn thay mấy tụ ở chân c sò xem thế nào
        kiểm tra điện áp ac tầm 1,2v ở chân b sò xem cao không thì kiểm tra dao động h bị sai đó bạn
          bạn xem lái tia chưa có thể bị chập nhẹ đó
            bạn phải thay con 912 khác vào sò mói mát được 822 là giảm cao áp chạy khỏe màn ảnh co vào
              912 thay bằng 822 sò sẻ chạy khỏe hơn và nóng hơn,nên thay mới đúng 912 mới hoặc có trị số lớn hơn.
              vài gợi ý :thay sò tốt có dòng cao hơn,giảm nguồn B+ xuống 105v, kiểm tra thay mới các tụ và diode quanh khu vục sò dòng.
                Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viết
                Dao động H sai thì sao mà màn ảnh có hình được bạn à ?
                  thay máy con sò dòng khác loại tốt hơn xem
                  loại ko có nhụt ý
                  tung271 Tìm hiểu thêm về tung271
