khoai quá các bác ạh...e mới nhận máy trung quốc "đã bị sửa trước" thợ trước sửa nguồn...bây giờ máy chạy có tiếng có hình tốt nhuwg chỉ đc vài phút là hình bị co lại. menu cũng bị co.giống như chết vert vậy.e thay nhớ rồi vẫn ko đc...các nguồn ra tốt hết..máy chạy 8873 mong các bác giúp e với
tivi trung quốc cần giúp
Bác thay thử IC mành chưa?
Tụ hóa phần mành nếu hiện tượng như bác nói, và có 1 vài trường hợp em đã gặp là chân linh kiện nó gấp chạm mạch ( vấn đề này e gặp là mất hiển thị) VàĐiện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
mới kiểm tra yoke ko phát hiện gì bác ạh....mình ko nghĩ là nó bị ic mành đâu...vì chạy một lúc nó co lại còn 1 vạch sáng ngang nhưng cái chữ trong menu cũng co theo.chắc nghe lời bác đánh phần mành coi sao..bác nào ghé qua chém cho e vài dòng nhé...khoai quá....DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmới kiểm tra yoke ko phát hiện gì bác ạh....mình ko nghĩ là nó bị ic mành đâu...vì chạy một lúc nó co lại còn 1 vạch sáng ngang nhưng cái chữ trong menu cũng co theo.chắc nghe lời bác đánh phần mành coi sao..bác nào ghé qua chém cho e vài dòng nhé...khoai quá....
khoai quá...đúng phần mành rồi.em làm hết phần mành..thay ic,tất cả các tụ lọc,,chạy có vẻ ổn nhưng khổ nỗi có lúc nó giật một phát chỉ con vạch sáng ngang...heeee cày tiếp.có j e sẽ thông báo các bácDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtkhoai quá...đúng phần mành rồi.em làm hết phần mành..thay ic,tất cả các tụ lọc,,chạy có vẻ ổn nhưng khổ nỗi có lúc nó giật một phát chỉ con vạch sáng ngang...heeee cày tiếp.có j e sẽ thông báo các bácHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
