tìnhem nhận được anh sanyo bị chết cao áp, mà giờ e không có cao áp loại đó để thay. các anh cho e hỏi có loại nào tương đương để độ sang không, nguồn là 130v
e xin cảm ơn !
e xin cảm ơn !
cậu quê o đâu ? ít ra thì cậu cũng phải cho ACE biết cái sơ đồ chân của cục cao áp đó model là gì chạy những ic gì để mọi người còn biết mà chỉ chứ
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
