Em đã bỏ ngề được 1 năm. Chuyển xang ngề điện lạnh. Hôm nay sửa hộ chị hàng xóm cái tivi nó bị sì cao áp. Em làm xog rùi. Nó bị giãn ra. Và cứ chớp chớp màn hình. Mong các bác giúp em. Nguồn b ok. 180. Ok.
Tivi belco 21' phang. Can ae gjup
Nguyên văn bởi viponile Xem bài viếtEm đã bỏ ngề được 1 năm. Chuyển xang ngề điện lạnh. Hôm nay sửa hộ chị hàng xóm cái tivi nó bị sì cao áp. Em làm xog rùi. Nó bị giãn ra. Và cứ chớp chớp màn hình. Mong các bác giúp em. Nguồn b ok. 180. Ok.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
