khach mang đến không lên nguồn ..em kiêm tra đứt cầu chì ..các bác cho em ý kiên với ạ...vế LCD em con gà lắm
xin giúp tivi LCD 32LD310 bị chết nguồn
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtđứt cầu chì thì diode sẽ chết ,thứ 2 là công suất die, bạn kiểm tra xong mấy cái đó rồi kiểm tra sò nguồn xem ....
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết43NM60 là mofet bình thường thôi bạn thay con khác vào và kiểm tra tải trước khi thay nhé , có thể bị chập biến thế xung nên dẫn đến chết mofet đó bạn
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtthì bạn muacon mới thay vào chứ sao nữa :cònko thì bạn lấy từ máy xác bỏ qua , nhớ thay vào chưa cấp tải kiểm tra dao động xem có không nhé , sau đó kiểm kĩ nguồn và phần tải biến thế xung
Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtcho sin cái yahoo giao lưu anh
Sdt thì alo cả ngày đc, bạn xem chữ kýhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
