EM kể bệnh nhờ các bác giúp đỡ em với ạ.máy chạy tồng LV76213 NGUỒN STR 6554 MÀNH 78141 .Cắm điện máy nhá bóng đỏ rồi tắt.em hút tải hút sò nngang .cho chạy tải bóng bóng sáng 1s rồi tắt lúc đó đo bên tải không còn tí điện nào nữa.em hút ic nguồn ra cho chạy nguồn 5 dây thì bóng điện nhúng nhúng không ổn định .đóng sò vào thì tivi chạy nhưng màn hình bị nhúng và giật giật.em mong các bác giúp đỡ em với ạ.em cảm ơn nhiều
cứu giúp em tivi LG 21FU4AG
Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtcác đại hiệp đi đâu cả rồi mà chẳng thấy bác nào giúp e vây?em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người a?Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtcác cao thủ di đâu hết rồi mà chẳng thấy ai giúp e vậy a?
bạn kiểm tra các đưởng nguồn khác xem có đường nào bị sao không .bạn kiểm tra thử con diode nắn 110v xem có bị gỉ nhẹ không bạn thử tải giả ổn rồi hãy đóng sò dòng vào chưa ổn nguồn mà đóng sò dòng vào rễ chết lắm . khi lắp nguồn 5 dây hay 3 dây thử chú ý tháo nguồn hồi tiếp sơ cấp và nguồn mồi raTettsu
bạn nên kiểm tra thạt kỹ các nguồn bên thứ cấp xem có bị chạm gì không . tiếp đến bạn kiểm tra con tụ đấu song song với con đi ốt nắn nguồn b+ và tiếp đến là bạn thay thủ tụ loc nguồn b+nhé bạn cứ làm cẩn thận từ từ từng bước một rồi tính tiếpĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viếtbạn kiểm tra lái tia chưa nhỉĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtem kiểm tra kĩ đường b+ rồi a?ko bị gì cả?các bác giúp em với?MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
