cám ơn ACE đã quan tâm vấn đề của cổ cao áp em (cháu ) đang làm thử còn 1 vấn đề nứa của cao áp đó là chiết áp focut bị hỏng 1 thì xử lí thế nào àh hỏng screen thì lấy xung o lái tia nắn rồi đưa lên thi em ( cháu) đã làm còn focut thi chưa biết mong mọi người chỉ bảo
Cổ cao áp tivi crt
Tôi thấy thợ sửa cao áp bị hỏng chiết áp Focus như sau:
- Dùng dao cắt nắp chiết áp để kiểm tra mạch in (in trên phiến sứ). Nếu bị đứt thì phải thay, nếu bị nẹt hoặc cháy dầu (có vệt than đen nối tắt Focus) thì vệ sinh sạch rồi lắp lại...
- Để thay cả bản chiết áp, bạn phải tìm một cái chiết áp giống như vậy (lấy từ cao áp cùng loại), cưa sát phỉa sau bản chiết áp để tháo ra. Cẩn thận đừng làm vỡ bảng sứ.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtcám ơn ACE đã quan tâm vấn đề của cổ cao áp em (cháu ) đang làm thử còn 1 vấn đề nứa của cao áp đó là chiết áp focut bị hỏng 1 thì xử lí thế nào àh hỏng screen thì lấy xung o lái tia nắn rồi đưa lên thi em ( cháu) đã làm còn focut thi chưa biết mong mọi người chỉ bảo
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
