mình có tivi samsung chạy tổng tda9381 bị bệnh lạ .bật máy lên có muổi 1 cái là cúp sóng ngay.nếu chỉnh g2 cao lên cho màn sáng thì nó chạy mải k cúp còn chỉnh g2 cho đúng có muổi 1 cái là cúp liền .mình dả kiểm tra đường ik ic duôi và thay cả 9381 vẩn bị thế kiểm tra đường afc tụ nối c sò vẩn bt. ai dả gặp bệnh trên chỉ gùm mình cảm ơn
tivi samsung chay tổng tda9381 bị bệnh lạ
Nguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtđèn yếu rồi bác ah
Nguyên văn bởi tamdt2000 Xem bài viếtk phải cúp hình do đèn yếu hay lệch tia đâu bạn ơi .mà nó cúp sóng drive kìaHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtý bác nói la cúp dao động ngan hay là cúp tín hiệu video
Nguyên văn bởi tamdt2000 Xem bài viếtnó cúp dao động ngang .afc dả nhổ tụ nối c sò để thử rồi vẩn thế nguồn các loại dều đủ
Nguyên văn bởi tamdt2000 Xem bài viếtnó cúp dao động ngang .afc dả nhổ tụ nối c sò để thử rồi vẩn thế nguồn các loại dều đủcó công mài sắt có ngày đau tay
cảm ơn các bạn đả nhiệt tình ,đèn yếu thì nó cúp hình thôi dd ngang vẩn chạy chứ đúng k ,còn ở dây nó cúp dd ngang ,nó k về chế độ chờ đâu ,phải rút điện ra cắm lại nó moi chạy lại màn hình lên muổi 1 cái là nó cúp dd ngang ngay cố tình văn g2 lên cao cho có đường hồi thì nó chạy mải k cup nưa ,tụ 681 ở mạch afc bị rò nó củng cúp dd ngang nhưng nhổ tụ đó ra là hết cup ngay
,vấn đề ở đây đả loại trừ đèn yếu và tụ ở mạch afc ra nguồn 125 ,12 8 5v đều tốt
Nguyên văn bởi tamdt2000 Xem bài viếtcảm ơn các bạn đả nhiệt tình ,đèn yếu thì nó cúp hình thôi dd ngang vẩn chạy chứ đúng k ,còn ở dây nó cúp dd ngang ,nó k về chế độ chờ đâu ,phải rút điện ra cắm lại nó moi chạy lại màn hình lên muổi 1 cái là nó cúp dd ngang ngay cố tình văn g2 lên cao cho có đường hồi thì nó chạy mải k cup nưa ,tụ 681 ở mạch afc bị rò nó củng cúp dd ngang nhưng nhổ tụ đó ra là hết cup ngay
,vấn đề ở đây đả loại trừ đèn yếu và tụ ở mạch afc ra nguồn 125 ,12 8 5v đều tốtcó công mài sắt có ngày đau tay
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtbạn nên thay thử đi chứ mình làm hệt như bạn mình nhổ ra nó vẫn bị mình thay cái khác vào chạy ngon lành
Nguyên văn bởi namtu_mobile Xem bài viếtbạn kiểm tra lk abl xem ...kiểm tra mấy con điện trở
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
