tosiba bị khóa nguồn
    cám ơn bạn mình đả tải được sơ đồ, lúc mở máy hát B+ 110v là bình thường, hình bị ép trên nổi đường hồi thì kiểm tra ic mành.kiểm tra tụ 100mf ở chân 3 nên thay mới.
      mình vẫn chưa khắc phục được khối nguồn bạn à nó có vài con bên sơ cấp vài con bên thứ cấp mình đã bẩy hết chân lên kiểm tra rồi không phát hiện ra con nào chết. nếu có ic nguồn mình cũng thay thử đấy còn mỗi ic là chưa đụng đến thôi. có khi tìm vậy chưa đúng hướng mình nghĩ liệu có con nào nó ăn dòng làm dòng giảm xuống dẫn đến ic điều khiển tăng mức điện áp lên không. mình thấy mình thay nguồn ngoài 5 dây vào nó cũng bị hiệu tượng làm tăng điện áp lên và máy ngừng chạy
        Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết
        em đang mắc kẹt ban tosiba bị dâng nguồn mạch bảo vệ khóa . cụ thể là để lâu lau thí cắm vào ti vi chạy đo b+ 140v chạy được một nát thì mạch bảo vệ khóa . nhưng em chứa biết cách sử lý như thế nào . khi nó ngắt nếu bỏ chân b805 ra thì b+ có điện áp 140v nhưng ti vi không lên hình chạy tổng8851cpng. em tìm thấy sơ dồ của nó tosiba 21lzv29x trên diễn đàn
        hơi vướn chổ này: khi bỏ chân B q805 ra thì tr kôg hoạt động nên opto củng kôg hoạt động ->nguồn kôg ổn.
          mình kiểm tra rồi bạn manhnha11 trừ mỗi con transitor linh kiên dán không tháo ra kiểm tra thôi. và chưa có con l78mr05 để thay thử xem sao thôi. bởi vì khi ti vi ở chế độ ngắt thì chân điện áp b của trasittor điều khiển điện áp qua opto lên cao
          khi ở chế độ máy tự ngắt thì chân B q805 có áp cao là đúng, máy khống chế ở đường 24v đưa về Hvvc làm mất dao động ngang làm nguồn 110v chạy kôg tải có thể dâng lên 140v.
          thử gắn tải giả bóng đèn xem áp có ổn kôg [ nhớ cách li sò dòng].
            ti vi cắm thì nên hình bình thường tức cao áp chạy nó có tải và mình đo nó được 140v chạy được vài phút thì nó ngát kiểm tra nó thì có 75v .cái này là do lệnh power làm việc. cái khắc phục ở đây là nguyên nhân nào làm cho điện thế tăng lên. và đặc điểm chú ý nữa là khi nó ở chế độ ngắt thì ta rút điện ra cắm lại nó thì ti vi cũng không lên cho dù ta cũng nhấn nút trên mặt máy để mở nguồn . nhưng chờ khoảng 10 - 15 phút sau thí cắm lại thì nó lên có lúc ta cũng phải nhấn nút mở nguồn. có lúc mình thay bằng nguồn 5 dây vào thì đo điện áp b+ ở chân tụ 150v thì nó cũng không nên mặc dù nếu cho tải vào thì điện áp cũng đúng là 110v. cái khó là cả đường tiến và đường nùi đều không có cửa sửa . kinh nghiệm sửa ti vi ít quá có lẽ trả lại ti vi mất mấy tháng sau ta bo nghề vậy . mình thấy có bác manhnha11 chịu nên điễn đàn giúp đỡ anh em trong nghề quá cảm ơn bác nhiều.
              theo tôi nghỉ pan nầy hư ở đường nguồn 24v bị nặng tải nên cúp dao động,ảnh hưởng đến mạch lấy mẩu nguồn 24v giảm, làm mạch auto nguồn chỉnh nâng lên cao nên dẩn đến B+ 140v.
              khi lấp nguồn 5 dây vào điện áp B+ đủ 110v ,do bị pan ở đường nguồn 24v nên máy cúp đường nguồn 24v về vcc ic dao động dòng.máy kôg chạy.
              thử nguồn bằng cách gắn tải giả,cách li đường nguồn 24v và sò dòng,đo áp kiểm tra thì biết kết quả.
                mình đã bới tung đường 24 v mà ban nói đấy . nguồn ac của nó là 22v qua 1 đioots nắn dòng thì điện áp của nó là 15v .mình đã đo cả lúc có tụ là 17v và lúc không tụ là 15v . như thế kết quả là không chập vì mình đã cách ly hết tải. liệu còn bỏ sót chỗ nào nữa không nhỉ
                  tivi chạy và lên hình bình thường mà đo đc 140v ở máy toshiba này là vô lý. cần xem lại đồng hồ, hoặc điểm đặt que đo ( có thể sai mass)
                  một điểm nữa là ở trang sau bạn có nói đg 24v chỉ có 15=>17v thì máy càng k thể chạy có hình bt đc.
                  bây giờ để khoanh vùng tìm pan chính xác và nhanh nhất thì bạn loại trừ phần nguồn bằng cách gắn cho nó một bo 3 dây ( chỉ đấu 2 dây thôi nhé, bỏ dây nối với opto) cách ly hết tải bên thứ cấp, hàn vào đg 110v một bóng tròn 220v/100w. cấp nguồn và chỉnh VR đo trên 2 chân tụ 100mf/160v sao cho đủ áp 110v. rồi đóng lần lượt các đg nguồn thứ cấp như 24v, 12v ....nếu nguồn vẫn ổn định 110v thì lúc này cho máy chạy thử coi sao rồi tính tiếp
                  MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
                    đúng là mình không có kinh nghiệm sửa nên không mua nguồn 3 dây để về tét thử nên trong nhà không có để dùng đợi có dịp mình mua sau. còn hiện trạng thì mình trình bày hết ở các trang trên trên rồi . đồng hồ thì có 2con cùng chỉ 1 kết quả, mát thì mình lấy ở chân tụ 160v .còn tụ mình đã thay thử hết rồi sơ đồ để mọi người xem mình cũng bot rồi.
                      còn đường nguồn B+ 110 đo được bao nhiêu vôn khi thử tải đả cách ly ? 24v mình chỉ đoán vì sơ đồ kôg có nghi điện áp,củng có thể là 18v-16v.
                        cũng 140v bạn à. liệu biến thế có chập không vậy sắc suất biến thế ti vi chập dường như bằng 0
                          mình nghỉ nguồn đầu ra từ d885 là 21v [cx tiếng AN2574 chạy nguồn 21v]
                          có nhiều máy đo nguồn B+=140v khi kôg tải,khi có tải còn 110v.
                          chập biến áp thì ic nguồn sẻ nóng chạy lâu nó sẻ chết.
                          để xem lại đả,các bác vào cho ý kiến với.
                          • #28
                            mình vừa nghiên cứu ic nguồn máy này,nó vừa bao gồm dao động,ổn áp ,bảo vệ quá dòng quá áp đều lấy nguồn từ chân 7 bax,opto chỉ có tác dụng on/off.bạn kiểm tra kỉ lại phần sơ cấp các r-c-d.thay ic nguồn mới.
                            -nguồn ra B+ là 115V,nguồn ra ở d885 là 17v [tham khảo ở máy 21A3VX]
                            • #29
                              thế tại sao mình dùng nguồn 5 dây câu vào không dùng toàn bộ mạc bảo vệ của bên sơ cấp tại sao nó lại không chạy nhỉ. mà hôm nay trời mưa mát trời hay sao đấy ti vi bật 1,5h rồi không ngắt đo điện áp vẫn như cũ b+140v. ngồi kiểm tra điện áp agc không có đo từ chân ic luôn có vẻ ic lỗi . với lại chỉ mỗi tín hiệu video ở đuôi thì bắt được hình tiếng đầy đủ còn tín hiệu vi deo ở trước mặt vỉ máy chỉ bắt được hình đen trắng và tiếng . chán chả muốn sửa thêm gì nữa
                              • #30
                                bạn kôg nói rỏ khi câu nguồn 5 dây điện áp ra 2 nguồn thứ cấp có kôg -> bao nhiêu vôn. máy kôg chạy là bị bảo vệ ở đường nguồn 17v [Q430 cấp nguồn cho H.vcc].khi máy bị tắt kiểm tra nguồn này để có hướng giải quyết.hát được 1,5h mà sò dòng kôg nóng thì nguồn B+ là 140v không cần quan tâm đến nửa.tín hiệu ở 2 ngỏ V/A -1 tốt 1 xấu là do tín hiệu trên đưởng đi bị suy giảm,kiểm tra các r-c -d của ngỏ hình xấu và cả ic QV15-MM1111.
                                tất cả pan kôg có gì mà kôg sửa được, chỉ sợ kôg có linh kiện để thay và tính kiên trì,cố lên.
                                phamvanhuong Tìm hiểu thêm về phamvanhuong
