nhờ anh chị em giúp giùm em con tivi trung quốc
  • nhờ anh chị em giúp giùm em con tivi trung quốc
    tình hình là cao áp phóng tia lửa điện tivi tự tắc em đả thay cao áp mới nhưng không lên gì cả
    Em có phải là thợ không.? nếu không phải thì hơi khó. Em cắt nguồn vào cao áp , cắm điện đo xem áp B+ = 115v ổn chưa.....có dao động dòng chưa.? mà trước tiên phải kiểm tra sò dòng trước ( cao áp đánh lửa dễ chết sò dòng lắm) cứ vậy đã có gì tính tiếp. chúc em sớm thành công.!
    Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viết
      em thấy co sò d2908 nóng máy không lên nhưng con này nóng, tháo cao áp ra thì đo tụ 160v có áp 115v gắn cao áp vào thì còn 25v con d2908 nóng, em đo chân BE trên board của con d2908 có hiện tượng chập,
        thử sò dòng phải tháo ra ngoài để đo mới biết tốt xấu,tháo sò dòng ra cấp nguồn cho máy đo áp 110v có là chết sò dòng, kôg có 110v là cao áp bị chạm mass,kiểm tra thêm linh kiện sơ cấp bên cao áp.
        vanthiet Tìm hiểu thêm về vanthiet
        • mèomướp
          Trả lời cho Công thức điện tử
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 21:21
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 20:31
        • yname11
          bởi yname11
          Ok , thanks bác đã chỉ...
          Hôm qua, 15:06
          Công thức điện tử
          Sai cả li. Báo
          Hôm qua, 00:35
        • yname11
          bởi yname11
          25-11-2024, 22:31
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          25-11-2024, 22:14
        • bactho
          bởi bactho
          25-11-2024, 21:48
        • yname11
          bởi yname11
          25-11-2024, 21:43
        • bactho
          bởi bactho
          25-11-2024, 21:21
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          25-11-2024, 20:43
