Sony 21m80 không có dao động xin cấp cứu
  • Sony 21m80 không có dao động xin cấp cứu
    SONY 21M80 chạy 8844, khiển CXP85224A mỡ power lên chưa có dao động thì đèn báo đã nháy 4 nhịp và trở về trạng thái ban đầu ( khoảng 5s ) . khi mới mỡ thì có nguồn cấp trước 8v cấp cho chân 37 ic 8844 , sau khi đèn báo nháy 4 nhịp trở về trạng thái ban đầu thì nguồn này ko còn nữa. các nguồn +15v , -15v, đốt tim ko có 1 tí nào ( khi mới mỡ máy cũng vậy ). chân HOUT 40 ic 8844 lên tới 8v . em đã thay ic nhớ , Q005 (c1815 ) , ic 8844, đã ktra mạch từ chân HOUT ic 8844 về tới tranto HDRIEV nhưng ko có kết quả . em đã làm vài bệnh tương tự như trên nhưng phải có dao động ( nguồn +15, -15 , đốt tim ở cao áp ) rồi nó mới ngắt.
    CÁC ANH , ai gặp bệnh này rồi xin hướng dẫn giúp đỡ em
    máy bị mất xung vert về vxl ban kiểm tra kỹ phần mành xem sao nhé kiểm tra điện áp -15v đường này hay bị hỏng diode. nếu phần cong suất vert tốt thì thay q005 là ok
    sdt: 0915971262
    email:
    đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
      Nguyên văn bởi phuongnhat Xem bài viết
      Nháy 4 nháy 1 nhịp lỗi Dòng +Mành ,,,
        EM đã ktra từ Q005 về tới ic vert nhưng ko thấy linh kiện nào hư hết . cao áp hiện giờ ko chạy , nguồn -15 và +15 từ cao áp ra ko có . chân hout của IC 8844 có điện áp tới 8VDC , mạch dao động ngang ko chạy 1 tí nào hết . bình thường cácbịnh đèn nháy 4 nhịp thì cao áp chạy 1 tí rồi mới tắc . còn máy này thì cao áp im thim thíp .
        em đã làm bịnh này 2 tuần nay , chắc là bó tay quá. CÁC ANH ƠI GIÚP EM ! ! !
          chân H.out mà 8v thì làm gì có dao động ngang được , hư phần dao động ngang trong IC 8844 rồi , Thay IC đi thôi .
            [QUOTE=Quocthaibmt;769649]chân H.out mà 8v thì làm gì có dao động ngang được , hư phần dao động ngang trong IC 8844 rồi , Thay IC đi thôi .[/QUOTE
            em đã thay con ic 8844 rồi ( em đã viết ở bài đầu tiên ) , nó còn hư phần nào nữa ko ANH QUỐC THÁI?
              kiểm tra chân data clk nhé
              Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
                [QUOTE=phuongnhat;769656]
                Ồ ! xin lỗi nghen , đọc nhanh nên sót chi tiết đã thay 8844 rồi ,chân H.out chỉ có 0,7v thôi , kiểm tra chân này bằng cách thử áp 7 v là do ngõ ra H.out đưa ra hay áp được kéo lên bởi điện trở chân ngay chân này (10k) nối vào B+8v, xả chân R này nếu áp vẫn 7v thì do IC (phần khiển và nhớ bị hư làm khoá ngõ ra) nếu xả R mà áp thấp lại thì khả năng IC không dao động .
                  [QUOTE=Quocthaibmt;769667]
                  CÁC ANH ƠI ! EM hút trống chân hout ( chân 40 ) ic 8844 và đo ngay chân hout ( chân ic hút trống ) nó không có vôn nào hết , đo ngay mạch của chân HOUT thì có 8v . mạch này có điện áp là do nguồn cấp trước 8v qua R 4,7K cấp cho nó . EM cũng đã ktra 2 đường data, cloc từ khiển chạy về chân 7 và 8 ic 8844 và thay ic khiển , ic nhớ luôn nhưng ko có kết quả . chắc là bó tay quá !!
                    do chân data và clk duoc boa nhiêu vôn
                      [QUOTE=phuongnhat;770040]
                      bệnh này là chỉ thay q 005 bằng con ngược lại nó là dc thui.bạn làm lại như củ đi.trả về chế độ bạn đầu nó.zin xem lại có tự mình hại mình không?
                      muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
                      DT:0974.70.4444
                        Nguyên văn bởi diendan Xem bài viết
                        bữa giờ máy tính hư nên ko trả lời các ANH được , và em đã tìm ra bịnh rồi : nó hư con tụ bi ngay chân 41 ( fbt) ic 8844dò ra . thật hú hồn ! ! .Ý ANH BẠCLIEUBT nói là thay Q005 bằng con A1015 pải ko . em thay bằng C1815 vẫn chạy ANH ạ .
                        cám ơn các ANH đã giúp đỡ EM
                        phuongnhat Tìm hiểu thêm về phuongnhat
                          hôm nay, 07:44
