Em vùa ra nghề gặp ngay một em sony có 2 sọc ngang nhỏ trên màn hình các bác chỉ giáo cho em với. Cảm ơn các bác trước nha.
Xin mọi người giúp đỡ tivi LCD sony bị 2 sọc ngang màn hình.
Ép lại panell, nhưng cũng tùy từng modell có con ép đc, con ko.
Và sau khi ép vài tháng, máy lại bị sọc chỗ khác,hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi Ha_tuyen Xem bài viếtCảm ơn các bác nhiều em ép lại panel không biết có đựoc lâu không nữa.HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
