tivi LG cần giúp.....
  • tivi LG cần giúp.....
    e có một chú LG model LG RT-21FD03V,chạy chói TDA9381, VXL:TDA9859, mành LA7840,nguốn STR6654, dòng TT2140, âm thanh TDA7266, em này bị mất âm tiếng các bác ak, hình ảnh vẫn đẹp như mới, em kiểm tra thấy nguồn cấp đầy đủ cho âm thanh,nghi ngờ công suất chết e thay mới thì chỉ thấy có tiếng loẹt xoẹt nhở, lúc trước thì câm bặt....hút trống chấn mute nhưng ko thấy gì vẫn loẹt xoẹt ...bác nào biết nguyên nhân hướng dẫn e với..e mới vào nghê chưa được bao lâu...rất mong được sự giúp đỡ của các bác...e thank cả nhà trước nha.........
    Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
    Tell: 01643992647
    bác thử kiểm tra đầu vào có ko.nếu ko có thì kiểm tra phần trước,bác thử kiểm tra con tụ nối tầng xem
    chuyển AV có tiếng ko
      Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viết
      bác thay nhớ luôn cho em nó đi xem như nào đã rồi tính tiếp ?
        thử AV xem có tiếng ko, lấy đường ra ( AV out ) nối với thiết bị khác xem ( tivi khác, amply...) xem sao? khi đó là mình đã biết chính xác phần phải kiểm tra kỹ là ở đâu rồi
        LIÊN HỆ: 0908 0595 28 TRUNG
          e co con ti vi LG slim chay tông 631,hiện tại nó đang bị méo gối các bác ạ,e đã nạp lại nhớ rồi,thay cao áp,thay lái tia,thay sò cùng số,thay ic méo gối luôn rồi mà vẫn chưa được các bác ạ,em thấy ban này khó thật,có bác nào làm qua em nay rồi thì nói cho em vài đường với ạ,em xin cảm ơn các bác ạ
            Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viết
            bạn nên thay mấy con tụ ở phần ngang đi ( cả tụ hóa lẫn tụ kẹo ). mình đã làm rồi, từ cuộn lái qua con tụ kẹo rồi có con tụ hóa nhỏ, thay tụ hóa này đi ( đúng tri số, tốt nhất là tụ mới ), mình ko nhớ chính xác tri số
              Nếu chắc chắn phần cs và loa tốt,máy của bạn có thể bị lỗi nhớ hoạc hỏng TDA9859,đây là ic xử lý âm thanh chứ ko phải ic VXL(phần VXL chung bên trong TDA9381 rồi)
              Bạn nạp lại nhớ hoạc mở sevice vào mục audio chỉnh sang stereo,nếu ko đc thì thử hạ nguồn 9859 từ 9v xuống 7v xem đc ko.
              Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                Hjhj TDA9859 đâu phải vsl đâu bác, nó là ic sử lý âm thanh đó bác. Con này nếu lỗi cũng ko có tiếng, và nếu là em thì em hút vất đi, sau đó độ lại mạch tiếng phần ic này bằng 2 con tụ hóa, hoặc 2 đoạn dây điện.
                Lại nói đến dây điện, hôm trcs có 1 bác cũng là thợ điện tử thôi, em sửa tivi 32" lcd bằng 2 đoạn dây điện rồi lấy 200k bác ý kêu đắt, em tháo ra thế rồi em thay cả bo lấy 800k bác ý chửi em chơi khó bác ý mới chết.
                hotline: 0938888333
                0944999598
                sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                cơ quan chợ trời hà nội
                  chào AE DD em là thành viên mới mong được AE giúp đỡ nhiều......em chân thành cám ơn Ae dd nhiều nha.......
                  ĐIỆN TỬ ANH DƯƠNG
                  TT SÓC SƠN HÀ NỘI
                  EMAIL:
                  DĐ 0912762063
                    chào các a xin các a chợ giúp em với chỗ e đang có 1 con lg 21" bây giờ nó chạy được khoảng 1 luk thì tự dưng bị tắt đi rồi bật lại lại chạy dược 1 lúc rồi lại bị tắt,thời gian bị tắt không giống nhau em đã liểm tra qua các điện áp đầy đủ và khong tháy j .xin các a cho em xin ý kiến,em cảm ơn mọi người trước
                      em thay rồi bác ah ,van k được,em mệt với con này quá,tụ kẹo của nó là con 648j thi phải>
                        Nguyên văn bởi nguyen.trung Xem bài viết
                          con tụ này hình như tui mới thấy lần đầu tiên thì phải?
                          MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
                            đo CE transito sửa méo gối phải có 15 v nếu không có kt tụ,đi ot còn có rồi thì kt sung mành đưa về ic sửa méo gối và tất nhiên kt ic nữa
                            ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                              Nguyên văn bởi lam93hp Xem bài viết
                              hút lần lượt các transitor bảo vệ gồm bảo vệ mành từ chân 3 ic mành ra.bảo vệ đường B+.bảo vệ dươngd ABL ra
                              lưu ý đừng nhầm ic 431 hé
                              linhks2 Tìm hiểu thêm về linhks2
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
