e cũng gặp ban như thế này,chạy sò và ic mành nóng lắm,cuối cùng bịnh của e nó là b+ len cao qua,hạ xuong là chạy mát ngay ah,nhưng nó đang bị méo gối nặng,làm miết mà chưa xong mấy bác à,em đã thay tụ,kiểm tra điện áp cấp cho ic và bóng mếo gối đều dủ,ic méo gối cũng đã thay mới rồi,mong mấy bác giúp đỡ e với ạ ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
tivi lg slim 21fu4rg không chậy cao áp
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếttheo mình nghĩ thì con máy 21 này(21fu4g) chạy đèn c5xxx là quá khỏe rồi.máy lg 29 mình vẫn cho chạy đèn c5xx(đèn rã máy) mát lạnh luôn.vấn đề ở đây chắc cao áp hoặc lái tia.
- sò chất lượng kém,tạp chất bên trong nhiều,điện trở tiếp giáp CE cao tự sinh nhiệt ( sò mua hay bị )
- dòng điện qua lớp tiếp giáp CE quá lớn ( nguồn B+ tăng cao,cao áp chập,lái tia chập,méo gối hỏng...)
- tần số dòng sai,quá thấp,ko ổn định làm thời gian dẫn hoạc mở bão hòa của sò lớn ( nếu tần số H out từ ic ra tốt thì nguyên nhân do: Q kích bị dò CE,nguồn cấp cho biến áp kích ko ổn định,mối hàn giữa quận dây và chân biến áp kích bị oxy hóa)
kehuydiet092 thấy 2 trường hợp trên chủ thớt đã kiểm tra rồi,còn trường hợp 3 chưa thấy nói đến,chủ thớt thử thay tụ lọc nguồn cho biến áp kích,kiểm tra b/a kích Q kíchVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtem ko có c5297 lên chưa thay được đành chờ vậy cảm ơn anh vanhienmt đã nhắc nhở e sẽ nhớ muađi một ngày đàng học một sàng khôn
Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtc5297 không thể thay thế cho sò dòng được , con đó ko có nội trở điot gim ở trong chay cho nguồn vi máy china đấy. bạn phải tìm sò c5296 con này chạy cực khỏe luôn nếu kiếm ko đc mình kỷ niệm cho 1 con okMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtDạ thưa bác, bác nói đúng rồi, con C5297 kg có nội trở điot...thì mới thay cho con c6090 (cũng kg có nội trở điot...) e mới làm 1 e y chang như bác cương px. xong ok luôn, c5298, c5296, tt2190...chạy 1 tí nóng bỏng tay > tèo luôn
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtc5296=c5297+mạch đệm.
Còn đưa em con nào em lắp cũng đc,
Ko diot đệm hay có em thay cho nhau đc hết,
Mạch ko có ddiot thì lắp thêm vào là ook, cái này nếu đi làm tại nhà khách mà ko biết vận dụng chả nhẽ chạy về, mất thời gian đúng ko.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếte cũng gặp ban như thế này,chạy sò và ic mành nóng lắm,cuối cùng bịnh của e nó là b+ len cao qua,hạ xuong là chạy mát ngay ah,nhưng nó đang bị méo gối nặng,làm miết mà chưa xong mấy bác à,em đã thay tụ,kiểm tra điện áp cấp cho ic và bóng mếo gối đều dủ,ic méo gối cũng đã thay mới rồi,mong mấy bác giúp đỡ e với ạ ,em cảm ơn các bác nhiều ạĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
cảm ơn các anh em thợ đã chia sẻ kinh nghiệm em đã làm ok nguyên nhân nóng sò là sò ko đúng c6090 hoặc c5297 còn màn hình co vệt đen là do lỗi b/a kích dòng dẫn đến sai dao động làm lúc có màu lúc ko và còn chia màn hình làm hai nửa bằng vệt đen như đã nói và cũng rất mong các ae thợ trong cả nước viết nhiều bài bổ ích hơn nữa để chia sẻ cho các ae đồng nghiệp co thêm chút kinh nghiệm mà hành nghề
bệnh này cửa hàng mình làm cũng gặp nhiều chủ yếu bạn kiểm tra 2 vấn đề
1) thay sò bình thường như 2499 nếu bạn thấy bên trái màn hình hôi bị co mà sò nóng là sò ô dủ cồng suất
2)nếu không thay sò 29 in 5244 sò to rẻ thôi mà
3) nếu ô được bạn 2con đi ốt trong mạch méo gối đi
4) thay con tu đệm 103 nhé làm đúng như vậy kết quả ô ngờ
cửa hàng điện tử lương bằng hiệp hòa bắc giang đt 0987548910
M luongbang02@gmaile.com
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
