mình gặp e pana 21 phẳng,bị xếp vert.mình ktra và thấy hư lái tia.(đứt 1cuon vert),mình tháo ra,nối dây lại,và đo ôm ok.nhưng khi gắn vào thì bệnh vẫn như cũ.ae cho mình hỏi,khi quấn lại cuộn dây đồng đó có cần lưu ý điều gi ko?vì hom trc mình cũng làm 1 e sam ok.thank.
làm lại lái tia.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmình gặp e pana 21 phẳng,bị xếp vert.mình ktra và thấy hư lái tia.(đứt 1cuon vert),mình tháo ra,nối dây lại,và đo ôm ok.nhưng khi gắn vào thì bệnh vẫn như cũ.ae cho mình hỏi,khi quấn lại cuộn dây đồng đó có cần lưu ý điều gi ko?vì hom trc mình cũng làm 1 e sam ok.thank.
panasonic hay bị hỏng lái lắm.mình vẫn quấn lại bình thường mà.thường hay bị đứt ở chỗ gắn keo ấy nối lại với nhau .cậy hết keo rùi tìm là thấy.nếu ko thấy phải gở ra.lúc gỡ như nào thì quấn lại như vậy.mình đã làm nhiều rùi.nhưng chỉ làm được quận lái ngang thôi.bị hỏng quận dọc thì vứt luôn.thay cái khác
Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtpanasonic hay bị hỏng lái lắm.mình vẫn quấn lại bình thường mà.thường hay bị đứt ở chỗ gắn keo ấy nối lại với nhau .cậy hết keo rùi tìm là thấy.nếu ko thấy phải gở ra.lúc gỡ như nào thì quấn lại như vậy.mình đã làm nhiều rùi.nhưng chỉ làm được quận lái ngang thôi.bị hỏng quận dọc thì vứt luôn.thay cái khác
Cũng có đôi lần mình cuốn lại xong bật máy lên chết IC dọc luôn, chắc do dây nhôm xây xát nhiều chỗ, còn đa phần là cuốn được.Chán ko buồn ký.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
