Tình hình bố mình cần thay thế con IC UTC 1208 ở TV nhưng ko có con đấy , bạn nào giúp mình tìm con IC nào nó chạy tương đương con đấy và lắp vào chỗ của nó được mà ko phải con IC UTC 1208 . Mong các bạn giúp mình cảm ơn
Thay thế IC giúp mình
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtnó là ôn j vậy sếp..nghe lạ quá..tra datasheet cung ko có
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
