đệ đang sửa sony HA-21M80 máy chạy ic tổng là TDA 8844 và vsl là PXC 85224A.để chế độ video hình đẹp nhưng tiếng sôi rất rõ nhất là khi rút jac tiếng ra,đã thay thử thạch anh,nạp lại rom vẫn vậy,huynh nào chỉ hộ cái
sony HA-21M80,tiếng bị sôi
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
