e có có chú SAM model 21DAX9, mk e cũng quên ko xem nó chạy ic gì rùi,hi, e đó bị chết kênh nhưng hộp kênh bị mất hết số rùi e ko biết là thía nào nữa, đi mua thì chủ quán hỏi hộp kênh như thía nào thì e chẳng biết nói seo..bác nào biêt chỉ cho e với,
ti vi sam cần giúp
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếte có có chú SAM model 21DAX9, mk e cũng quên ko xem nó chạy ic gì rùi,hi, e đó bị chết kênh nhưng hộp kênh bị mất hết số rùi e ko biết là thía nào nữa, đi mua thì chủ quán hỏi hộp kênh như thía nào thì e chẳng biết nói seo..bác nào biêt chỉ cho e với,
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTV SAM có 2 loại hộp kênh loại thông thường thì mang tên ET-5C511-B02 , chân VT (2)có nối với mạch , còn một loại DIGIthì mang tên TDQ-609LCD-PLL chân VT bỏ trông, bạn so dưới mạch sẽ thấy .Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếtthank bác nha..ak mak bác biết cái này mua mới nhiêu tiền ko vậy. hi
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại thường thì 45k , còn loại DIGITAL thì đắt hơn 70-90k , có khi bị chém 120k đấy gặp khi hết hàng .Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếthehe nhưng em nghĩ là cái này có 45k thui..hehehe
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì dò chân nó là biết ngay thôi mà , đến chỗ thợ mà mua , nếu loại thường thì chẳng đáng mấy đâu . gặp mình thì cho không 1 cái mà gắn vô .
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtNếu mình ở gần bác Quocthaibmt thì tốt quá.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthà hà . bác này nói giống mấy người hàng xóm quá ! họ cũng nói y như vậy !!!Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếthehehe hum trước e cũng đi xin dk một em....mang về nhưng cũng chẳng phải lắp...tháo ra kiểm tra thì ra là nó mất 33v, cấp cho cái là ok ngay,kkkk
Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtThía còn hôm nay thì sao bác, quay lại cái đoạn ....ti vi sam cần giúp điDuy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếthehehehehe bác nói thía là ý gì ý nhởDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
