TCL-21F5EUS-tổng TDA11135.hiện tượng có đèn đỏ nhưng máy không chạy.em đã thử tải giã B+ tốt nguồn 3v3 ,5v và 8v đủ.(phần ngang không chạy được chân b sò ngang không co von.chân 56 HOUT 1v8)em đã thay vets thay nhớ mà cũng không chạy được!!!!!
Xin các sư huynh giúp tivi tcl
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTCL-21F5EUS-tổng TDA11135.hiện tượng có đèn đỏ nhưng máy không chạy.em đã thử tải giã B+ tốt nguồn 3v3 ,5v và 8v đủ.(phần ngang không chạy được chân b sò ngang không co von.chân 56 HOUT 1v8)em đã thay vets thay nhớ mà cũng không chạy được!!!!!
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn bạn mình mới làm vừa xong, cụ thể r 410 giảm trị số 270k còn 40k đường này chạy về chân số 8 của tda11135
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn bạn mình mới làm vừa xong, cụ thể r 410 giảm trị số 270k còn 40k đường này chạy về chân số 8 của tda11135MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viếtr bị giảm trị số ????? Mình nghe thấy lạ , mình chưa gặp bao giờĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtdiên tro giảm tri sô ma thây lạ sao ban.minh gap hoaiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtbạn nên xem lại xem sao chứ làm gì có r giảm trị số, 20 năm rồi tôi cũng chưa từng gặp và nghe nói vậy. R thì chỉ bị tăng trị số hoặc đứt thôi, giảm trị số thì phải là c và c cũng k tăng trị số bao giờ.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtbạn nên xem lại xem sao chứ làm gì có R giảm trị số, 20 năm rồi tôi cũng chưa từng gặp và nghe nói vậy. R thì chỉ bị tăng trị số hoặc đứt thôi, giảm trị số thì phải là C và C cũng k tăng trị số bao giờ.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtR giảm trị số thật thì ko có,nó giảm là do đầu hàn chân bị rỉ sét dò ra thành 1 R nữa đấu // với nó= giảm trị số.Các bạn hay gặp trở thanh của LG đời thấp(bệnh đặc trưng) đó.........
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
