tivi samsung cần giúp
  • tivi samsung cần giúp
    mình nhận máy....chạy lúc có hình lúc ko...chập chờn.kiểm tra thì thấy đứt trở đường 200v..thay mới máy vẫn bị hiện tượng như vậy...kiểu bị cắt chói.mình đã thay ic kd sắc...khi máy chạy thì các dg nguồn đều tốt. model máy cs-21z40ml tổng tda12156ps/n1/3
    p/s: vậy bác nào đã làm qua pan...hay có sơ đồ thì cho mình xin.
    mời các bác cf.hix
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
    mời các bác cf.hix
    tiếg có không bác.bấc thay đế đèn thử xem ..
      bạn kiểm tra đương ik chưa ? vào sevice chỉnh AKB về 1 xem sao
        tiếng có bình thường bác ah.pan này bị cắt chói mà quái lạ....ăn vào đường 200v và rgb có ba con gì mà mình chưa thấy bjo tên hiệu trên mạch là gs502.gs503.gs504...ba con này đo ko lên gì hết nó kí hiệu thế này (--><--) chẳng biết là cái ma gì nữa..ko lẽ là cầu chì à
        em vẫn cần giúp...bác nào có sơ đồ cho e xin nha...bác nào đi qua thì cm cho nó lên đầu hộ e với...thank....
        Email :
          Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viết
          đường ik e mới đo qua"tại nghỉ trưa" đc có 3v...chắc phải làm dg này quá
          Email :
            ik lúc hút hở ra đo đc 9vol tại bo đuôi.tại chân ic tổng có 3vol thôi các bác ah...mà đường nguồn cấp cho ĩc mành hơi chênh lệch chút"ko ảnh hưởng" có khi nào chết tổng ko các bác ơi..chuối quá
            Email :
              các cao thủ chưa xuất hiện...bác nào ghé qua cm cho nó lên đầu giúp e với nha
              Email :
                Đây là cầu trì cao áp đấy ,khi áp cao nó phóng qua xuống mát chống đánh lửa trong đèn hình mà.Xem tụ cao áp ở lưới 2 thay thử.
                  Bạn test thử đèn khác đi.của bạn như vậy khả năng do đèn kém nên máy khóa trói thôi
                    Ký hiệu như bạn nói chỉ là con thoát mass khi điện áp cao thôi.con này ko chết đâu
                      mời các bác cf.hix
                      SS đèn già-cắt chói đã nói nhiều rồi,bạn tham gia D.Đ lâu rồi chắc xem nhiều bài viết về vụ này,chắc "quên quá",thử phát đi.......
                      Đỗ Ngọc Hiếu
                      Từ Sơn, Bắc Ninh
                      Điện thoai; 0989 800
                        Ko là cầu chì, nó là Spark gap( lk phóng điện bảo vệ)
                          Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                          SS chạy tda12156ps/n1/3 là thế hệ gần đây mà già đèn sao ông?? tui sợ ông già thì có.
                            Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viết
                            đèn mà hư chắc quăng luôn quá...vẫn có lúc có hình...hình ảnh có đường hồi...cao thủ nào đi qua sút nó lên đầu cho e nha
                            Email :
                              Thử nhé=bật máy,cho tín hiệu vào,chỉnh qua lại chiết áp Screen nhé,đèn này chỉ hơi kém tí là cắt chói chứ ko phải già như đèn cổ đâu,sau khi sử lí có thể dùng tốt trong 2 năm nữa mà......
                              Đỗ Ngọc Hiếu
                              Từ Sơn, Bắc Ninh
                              dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
