TIVI PANA 21FX20V CHẠY KHIỂN 49X ( chân chéo ) BỊ CHỚP TẮT LIÊN TỤC XIN GIÚP ĐỠ
  • TIVI PANA 21FX20V CHẠY KHIỂN 49X ( chân chéo ) BỊ CHỚP TẮT LIÊN TỤC XIN GIÚP ĐỠ
    TIVI PANA 21FX20V chạy khiển chân chéo 49x ,ver 3.000 , nhớ C16 mới mỡ bị chớp tắt liên tục y như bịnh của tivi samsung 9381 yếu đèn , sau đó chạy khoảng 5 phút thì hinh ảnh bình thường .
    .EM ktra các điện áp 3,3v , 1.8v , 5v , 140v lúc bị vẫn bình thường . đã thay ic nhớ , các tụ lọc nguồn 3,3v , 1.8 , 5v tắm xà bông vĩ mạch nhưng vẫn ko được .ANH EM nào đã gặp bịnh này xin giúp đỡ em !
    Mình cũng đang bị một con tivi pana 21fx28v chạy tổng TDA12166 cũng bị hiện tượng như trên ổn áp 3v3 chuẩn chết con oobcw cấp nguồn 5v đã thay, thay ic tổng, chép lại nhớ mà vẫn bị như vậy, bật nguồn máy chạy có tiếng rít của cao áp rồi sụt cái mất. màn hình chớp sáng cái rồi tắt, rồi lại chạy cư như thế mãi không biết đây là bệnh do vấn đề gì?
    Mong các bác giúp đỡ
    Điện tử Nga Nhung
    Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
    ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
      của em là bị chớp tắt 1 hồi như bị bịnh yếu đèn của samsung , các điên áp vẫn bình thướng và chạy 1 lát thì hết bịnh như đã nói ở trên
        cái này cúp bảo vệ bạn tháo thử q 603 dán ra coi có tắt không
        có công mài sắt có ngày đau tay
          Nguyên văn bởi vynhat Xem bài viết
          thay con R 8.2 omh ở trước IC ổn áp 5v xem sao, thường là nhìn thấy ngay vì nó bị đổi mầu. con R bị tăng trị số dẫn đến thiếu dòng nên sinh ra rất nhiều bệnh khác nhau.
          MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
          MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
            Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viết
            em đã thay con này rồi , nó ko bị tăng trị số ANH ơi ! .nó chạy nóng lên là bình thường và khi tắt máy bằng remót ( để ở chế độ tắt chờ ) và mỡ máy lại thì nó lên liền và ko bị chớp tắt , còn tắt máy bằng công tắt chính để 1 lát mỡ lại là bị chớp tắt liên tục
              vậy thì lắp tải giả vào đg 140v xem có chớp k vì khi chạy nóng thì hết bệnh mà tắt chờ thì k bị nên thử tét nguồn xem sao. tốt nhất thử bằng bo 3 dây vào để xem có phải lỗi do nguồn k rồi tính tiếp.
              à mà con R đó trên vỉ ký hiệu là R b/n và có phải 8,2 omh k? lâu rồi nên k nhớ chính xác.
                Bạn xem diode gần sò áng sáng bị rĩ,hoặc cuộn dây.Chào
                  khi nó bị chớp tắt nguồn đốt tim , g2 , dao động vẫn bình thường . nó chớp tắt ÁNH SÁNG như là bịnh yếu dèn của tivi samsung đời 9381. con r đó là 8.2 om , làm tải giã ko có dao động ,ánh sáng ANH ơi . BỊNH CỦA NÓ : MỚI MỠ LÀ ÁNH SÁNG CHỚP TẮT CHỨ KO PHẢI LÀ MẤT DAO ĐỘNG , em đã viết bài đầu tiên ở trên .
                    Nguyên văn bởi utdt06 Xem bài viết
                    con diode gần sò ánh sáng là con dì ? sò ánh sáng là sò dì hả ANH ! anh có thể nói rõ được ko
                    MẠCH BẢO VỆ EM ĐÃ KTRA RỒI ANH LE ANH TUAN ơi !
                      [QUOTE=vynhat;780524]khi nó bị chớp tắt nguồn đốt tim , g2 , dao động vẫn bình thường . nó chớp tắt ÁNH SÁNG như là bịnh yếu dèn của tivi samsung đời 9381. con r đó là 8.2 om , làm tải giã ko có dao động ,ánh sáng ANH ơi . BỊNH CỦA NÓ : MỚI MỠ LÀ ÁNH SÁNG CHỚP TẮT CHỨ KO PHẢI LÀ MẤT DAO ĐỘNG , em đã viết bài đầu tiên ở trên .[/QUOTE[/B]
                      Bạn nói nó chớp tắt mà cao áp vẫn làm việc bt thì không phải mạch bảo vệ rồi . Bạn kt lại áp G2 và mạch ABL xem sao
                        [QUOTE=phucdothai;780721]
                        điện áp G2 vẫn có bình thường , chân ABL của cao áp thì đóng max . nó có hư ic 49X ko ANH !
                          [QUOTE=vynhat;780726]
                          Nguyên văn bởi phucdothai Xem bài viết
                          a thay ic nguồn mới đi , có lần tôi đã gặp bệnh này và thay ic là được chúc a may mắn và hiệu quả
                          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                            bạn đóng bảo vệ xem sao.mh gặp rùi.k bit giống chứng này k?chuc may mắn
                              bạn hút bỏ D511 xem sao.nam gần laybakh đấy
                              vynhat Tìm hiểu thêm về vynhat
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                Hôm qua, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                25-11-2024, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                25-11-2024, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                25-11-2024, 20:43
