MÌNH lktra mạch bảo vệ rồi ( chân 47 ) , khi bị tất cả các nguồn vẫn tốt : 3,3v , 1.8v .5v . 140v ,đốt tim H ., G2 vẫn ok .để mình thay thử ic nguồn mới thử xem .
TIVI PANA 21FX20V CHẠY KHIỂN 49X ( chân chéo ) BỊ CHỚP TẮT LIÊN TỤC XIN GIÚP ĐỠ
Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtchạy ok chưa bạn?
Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtmình cũng đang bị con nè<>>chạy 9381,bệnh của nó là mở nguồn lên thì chỉ nghe tiếng.chứ k có hình.đo thì thấy dao động chưa chạy,nguồn laybakh thì tê liệt lun.các bạn gặp pan này chưa.giúp em nó với....,,,,,,.<<<>>>
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
