Mình đang sửa con tivi Sam 29 DA X8, ban đầu cao áp đánh lửa làm chết ic nguồn 5Q1265RF, minh đã thay ic nguồn và cao áp máy đã chạy nhưng chỉ có nền xanh và mất khoảng 5cm dọc màn 1 bên trái, màn hình ko hiển thị gì, mình chưa có kinh nghiệm nhiều anh em nào cho ý kiến giúp mình vs
Tivi Sam cần giúp
Nguyên văn bởi manhdao Xem bài viếtMình đang sửa con tivi Sam 29 DA X8, ban đầu cao áp đánh lửa làm chết ic nguồn 5Q1265RF, minh đã thay ic nguồn và cao áp máy đã chạy nhưng chỉ có nền xanh và mất khoảng 5cm dọc màn 1 bên trái, màn hình ko hiển thị gì, mình chưa có kinh nghiệm nhiều anh em nào cho ý kiến giúp mình vs
Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếtkiểm tra xung afc xem có đứt trở diot nào k rùi tính tiếpDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
