Nguyên văn bởi bình
Độ board đa năng cho tivi LCD.
Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viếtbord thì có rất nhiều loại và gồm 2 nhóm board cần nạp và một loại là chọn phân giải bằng jum cắm, loại nạp thì phải mua thêm mạch nạp khoảng 200k, bỏad 80 >90k,cáp panel 15k,board key khoảng 20k,rồi nguồn cao áp 50>70k (tùy dùng bao nhiêu bóng), boardtv có cổng hdmi,usb gần 400k, nhiều khi tôi gặp nhưng loại màn hình đời thanh tìm không ra bỏad zin để thay vẫn phải độ.
Hình ảnh có tệ lắm ko? ae thợ xem được chác khách cũng chấp nhận thôi!
Ở quê em còn nhiều người mua nỗi tv nhưng sữa ko nỗi tivi lắm!!!!!
Thanks!
Nguyên văn bởi trantin82dhl Xem bài viếtBác độ bao nhiêu inch cũng được miễn là đúng độ phân giải và bit màu là được.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi trantin82dhl Xem bài viếtPanel LCD có rất nhiều chuẩn giao tiếp (LVDS, TTL, TMOS.... ) hiện nay trên thị trường đa số độ được LVDS và TTL chủ yếu là LVDS anh nhập những panel theo chuẩn này về thì làm ok hết! Tôi cũng đang tìm hàng nhưng ở tp-hcm thì hàng khó tìm quá!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viếtsai sao được cáp bán sãn người ta đã lắp các cặp tín hiêu đúng hết rồi. ví dụ cáp s6 30pin, s8 30pin. mà nếu như dùng sai cáp thì chắc cũng không hỏng đâu, chỉ sai màu,hình ảnh không thật...mà khi lắp thì tốt nhất soi cho kỹ để tránh rủi ro. thân
Cắm sai sẽ cháy panel bạn ơi! đầu cắm vào panel chỉ có một chiều cắm nên kg cắm nhầm được, chỉ nhầm ở đầu cắm LVDS trên board đa năng thôi!
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcái này hay đấy ..bac nào biết chỗ bán vay
Nếu bạn dùng sai cáp, ví dụ cáp S6 thay bằng S8 hay D8 thì sẽ không có hình, panel không sao cả.Còn nếu cắm ngược đầu dây thì panel sẽ hỏng ngay lập tức. Ở trên board đa năng cổng LVDS có 20 chân chia làm 2 hàng, không có mấu chống cắm ngược mà chỉ có dấu màu nên rất dễ nhầm lẫn, đây điện nguồn đấu nhầm qua dây tín hiệu là cháy panel ngay!
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
