các gúp e con này cái ạ.em vừa nhận được tivi slim cs21b501hl bị mất tiếng,em nạp lại rom va thay ic công suất tiếng rồi mà vẫn k được,kiểm tra nguồn 12v đủ,no chạy ic tda12135 chạy nhớ 24c16,các bác giúp em với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
tivi samsung cs21b501hl mất tiếng
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtcác gúp e con này cái ạ.em vừa nhận được tivi slim cs21b501hl bị mất tiếng,em nạp lại rom va thay ic công suất tiếng rồi mà vẫn k được,kiểm tra nguồn 12v đủ,no chạy ic tda12135 chạy nhớ 24c16,các bác giúp em với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếte cảm ơn bác,em tim ra roi,nó bị chết loa,sao loa de chết vậy bác nhỉPhương -Hải Dương
Fb
MỸ THO - TIỀN GIANG
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtcác gúp e con này cái ạ.em vừa nhận được tivi slim cs21b501hl bị mất tiếng,em nạp lại rom va thay ic công suất tiếng rồi mà vẫn k được,kiểm tra nguồn 12v đủ,no chạy ic tda12135 chạy nhớ 24c16,các bác giúp em với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
