hôm nay em nhận được 1 con LG mất màu chỉ còn đen trắng, model mờ mất rồi nên ko rõ. đời này có vỉ stereo, tổng TDA8842, vxl LG8993-13B, nhớ 24c08, vert TDA8351. em đã kiểm tra các nguồn B+=115v,5v,8v đều đủ cả, đã thay 8842, 24c08, TA 358 và 443. nhưng tình hình vẫn chưa khả quan, vậy có bác nào đã từng gặp qua pan này cho e vài đường với, thấy khách nói đã qua tay thợ khác không sửa đc. em xin cảm ơn rất nhiều!
các bác giúp em tivi LG mất màu !
Nguyên văn bởi Bao_dt Xem bài viếthôm nay em nhận được 1 con LG mất màu chỉ còn đen trắng, model mờ mất rồi nên ko rõ. đời này có vỉ stereo, tổng TDA8842, vxl LG8993-13B, nhớ 24c08, vert TDA8351. em đã kiểm tra các nguồn B+=115v,5v,8v đều đủ cả, đã thay 8842, 24c08, TA 358 và 443. nhưng tình hình vẫn chưa khả quan, vậy có bác nào đã từng gặp qua pan này cho e vài đường với, thấy khách nói đã qua tay thợ khác không sửa đc. em xin cảm ơn rất nhiều!khi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
Đầu tiên bạn chạy AV xem có màu ko? kiểm tra mạch in(có bị đứt ko)chân 29 có nối với 31,chân 28 nối với chân 32,đó là đường đi của tín hiệu màu.kiểm tra giao tiếp giữa chân 17,11 với ic vi xử lý,đó là 2 đường chọn hệ màu cho 8842 (pan/ntsc/secam)Last edited by kehuydiet092; 20-09-2013, 22:54.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi Bao_dt Xem bài viếtminh xem trên mạch thì chân 27 nối với ch28, ch29 nối với ch31, chân 30 nối với chân 32, chân 17 CVBS2 nõ vào AV2, chân 11 CVBS là ngõ vào AV1. bạn có FW của đời này không cho mình xinThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMấy bữa trước ,trời mưa rảnh Mình làm lại cho thợ có 2 pha là TDA 8362 Mất mầu thay 1 con ok .Còn 1 con nhá mầu hơi vàng ,thay ok ,,,Bạn tham khảo nha ...
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
