tivi sony cần giúp
  • tivi sony cần giúp
    em có con sony 25inh hang malaixia model k25mf1 ic chói cax1587s vsl cxp85224a nó bị bệnh sau kiểm tra đánh lửa cổ cao áp thao mang làm lại cao áp sau đó bật lên thì cao áp chạy đốt tim có hình tối thui kt g2 250v abl 15v 3 áp rgb còn có 0.6 v làm cho công suất sắc chưa chạy 230v đã kt ic mành các áp đầy đủ +-15v xin các bác chỉ giúp em với xin cám ơn cho em hỏi lỗi nhớ có thể làm mất chói ko ạ
    Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
    cũng vẫn ABL thôi, ông dò nữa đi, về tận con 87s
      bạn kiểm tra lại nguồn 180V cho CS sắc đi.kiểm tra rgb từ ic mã ra xem đc bao nhiêu
        cũng có thể lắm bác ạ,bác thử xem sao
          cám ơn các bác để em thử dò abl về chân ic tổng xem thé nào rồi báo lại vói các bác nhé
            tinh hình ko được các bác à đo về tận chân ic rồi có 8v chết một con r dán chép lại nhớ rồi vẫn vậy cho em hỏi có khả năng chết tổng ko vậy
              theo như em có gặp mấy em sony đánh cao áp thường thấy bị đường abl, trên đường abl về IC có con điot, bác kiểm tra rồi tháo vứt bỏ nó thử xem.( có khi là con tranotro gián bác ạ). bác kiểm tra kỹ lại thử nhé!
              0984302430
                Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
                đúng như bác thuyphiet nói đấy bạn kiểm tra kĩ xem sao
                ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
                THỊ XÃ NINH HÒA
                Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
                  Dưới bụng con giải mã có con Q dán bác gỡ bỏ đi luôn xem được ko
                  ĐT:0937037050
                    thưa các bác đòi này ko có con q dán nào cả em là ra rồi nó bị chết con r abl sau kt lại thấy điện áp g2 ko ổn có 220v rút hẳn vỉ đuôi ra vẫn thế rút nốt cái vr g2 ra mất áp 1000v cao áp nó phóng chết cám ơn các bác đã giúp đỡ
                    vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
