em có con sony 25inh hang malaixia model k25mf1 ic chói cax1587s vsl cxp85224a nó bị bệnh sau kiểm tra đánh lửa cổ cao áp thao mang làm lại cao áp sau đó bật lên thì cao áp chạy đốt tim có hình tối thui kt g2 250v abl 15v 3 áp rgb còn có 0.6 v làm cho công suất sắc chưa chạy 230v đã kt ic mành các áp đầy đủ +-15v xin các bác chỉ giúp em với xin cám ơn cho em hỏi lỗi nhớ có thể làm mất chói ko ạ
tivi sony cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có con sony 25inh hang malaixia model k25mf1 ic chói cax1587s vsl cxp85224a nó bị bệnh sau kiểm tra đánh lửa cổ cao áp thao mang làm lại cao áp sau đó bật lên thì cao áp chạy đốt tim có hình tối thui kt g2 250v abl 15v 3 áp rgb còn có 0.6 v làm cho công suất sắc chưa chạy 230v đã kt ic mành các áp đầy đủ +-15v xin các bác chỉ giúp em với xin cám ơn cho em hỏi lỗi nhớ có thể làm mất chói ko ạ
Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếttheo như em có gặp mấy em sony đánh cao áp thường thấy bị đường abl, trên đường abl về IC có con điot, bác kiểm tra rồi tháo vứt bỏ nó thử xem.( có khi là con tranotro gián bác ạ). bác kiểm tra kỹ lại thử nhé!ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếttinh hình ko được các bác à đo về tận chân ic rồi có 8v chết một con r dán chép lại nhớ rồi vẫn vậy cho em hỏi có khả năng chết tổng ko vậy
ĐT:0937037050
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
