chạy ic nguồn k2645,dđ 1337p.tổng TDA11135PS...Khi nhận máy ở nhà khách thì bật lên máy chạy bt,nhưng xem khoảng vài tiếng thì máy tự tắt,bật lên lại ko đc,để lâu bật lại thì chạy,xem thời gian lại tắt.....e đem về mở ra thấy 2 tụ lọc nguồn -+cấp cho ic vert bị phồng,e thay tụ mới vào.bật máy thì ko lên gì cả,đo nguồn b+ ra khoảng 20v,đèn đỏ,kích phím đèn tắt, nguồn b+ lên đc 40v rồi tụt về mức 20v,đèn nhấp nháy liên tục.e cách ly b+,vert ra rồi cũng vậy.ktra opto,hồi tiếp rồi vẫn chưa đc.anh em nào giúp mình với,có phải lỗi nguồn ko vậy????cảm ơn nhiều.
thêm 1 em TCL cần giúp.cảm on.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtcác bác cứu e với!!!e đã thay tụ b+,mành,thay ic mành ,tụ hóa phần sơ...nhưng vẫn vậy.các bác còn chố nào giúp e với.
có mấy con tranistor ở sơ cấp bạn thay hết đi..........và kiểm tra tụ lọc sơ cấp 220mf/400v thay con khác luôn
nếu có nguồn 3 dây hoặc 5 dây thì lắp vào thử xem còn cúp ko để xác định là do nguồn hay do xử lý PROTECTLast edited by vanlai1984; 21-09-2013, 10:13.NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtchạy ic nguồn k2645,dđ 1337p.tổng TDA11135PS...Khi nhận máy ở nhà khách thì bật lên máy chạy bt,nhưng xem khoảng vài tiếng thì máy tự tắt,bật lên lại ko đc,để lâu bật lại thì chạy,xem thời gian lại tắt.....e đem về mở ra thấy 2 tụ lọc nguồn -+cấp cho ic vert bị phồng,e thay tụ mới vào.bật máy thì ko lên gì cả,đo nguồn b+ ra khoảng 20v,đèn đỏ,kích phím đèn tắt, nguồn b+ lên đc 40v rồi tụt về mức 20v,đèn nhấp nháy liên tục.e cách ly b+,vert ra rồi cũng vậy.ktra opto,hồi tiếp rồi vẫn chưa đc.anh em nào giúp mình với,có phải lỗi nguồn ko vậy????cảm ơn nhiều.
3v9 gần ic dao động nguồn thử xem
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếttình hình là mình chưa làm đc nguồn.mình độ nguồn vào thì nguồn b+,-+vert đầy đủ....nhưng máy ko có dao động,im re.ae giúp mình với.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtcon này chắc là con tcl 21m63srx rồi,bạn kiểm tra có lệnh mở nguồn hay ko.nếu nguồn cao quá nó sẽ cúp dao động đấy.tiện bạn chép cho mình xin fw con này được không .máy mình đang bị khóa menu
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtanh em nào cho mình hỏi con R805 từ chân 3 của 1337p đến chân 3 của fet k2645 là bao nhiu.nó bị cháy mình ko đoc đc.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
