chạy ic nguồn k2645,dđ 1337p.tổng TDA11135PS...Khi nhận máy ở nhà khách thì bật lên máy chạy bt,nhưng xem khoảng vài tiếng thì máy tự tắt,bật lên lại ko đc,để lâu bật lại thì chạy,xem thời gian lại tắt.....e đem về mở ra thấy 2 tụ lọc nguồn -+cấp cho ic vert bị phồng,e thay tụ mới vào.bật máy thì ko lên gì cả,đo nguồn b+ ra khoảng 20v,đèn đỏ,kích phím đèn tắt, nguồn b+ lên đc 40v rồi tụt về mức 20v,đèn nhấp nháy liên tục.e cách ly b+,vert ra rồi cũng vậy.ktra opto,hồi tiếp rồi vẫn chưa đc.anh em nào giúp mình với,có phải lỗi nguồn ko vậy????cảm ơn nhiều.
thêm 1 em TCL cần giúp.cảm on.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtcác bác cứu e với!!!e đã thay tụ b+,mành,thay ic mành ,tụ hóa phần sơ...nhưng vẫn vậy.các bác còn chố nào giúp e với.
có mấy con tranistor ở sơ cấp bạn thay hết đi..........và kiểm tra tụ lọc sơ cấp 220mf/400v thay con khác luôn
nếu có nguồn 3 dây hoặc 5 dây thì lắp vào thử xem còn cúp ko để xác định là do nguồn hay do xử lý PROTECTLast edited by vanlai1984; 21-09-2013, 10:13.NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtchạy ic nguồn k2645,dđ 1337p.tổng TDA11135PS...Khi nhận máy ở nhà khách thì bật lên máy chạy bt,nhưng xem khoảng vài tiếng thì máy tự tắt,bật lên lại ko đc,để lâu bật lại thì chạy,xem thời gian lại tắt.....e đem về mở ra thấy 2 tụ lọc nguồn -+cấp cho ic vert bị phồng,e thay tụ mới vào.bật máy thì ko lên gì cả,đo nguồn b+ ra khoảng 20v,đèn đỏ,kích phím đèn tắt, nguồn b+ lên đc 40v rồi tụt về mức 20v,đèn nhấp nháy liên tục.e cách ly b+,vert ra rồi cũng vậy.ktra opto,hồi tiếp rồi vẫn chưa đc.anh em nào giúp mình với,có phải lỗi nguồn ko vậy????cảm ơn nhiều.
3v9 gần ic dao động nguồn thử xem
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếttình hình là mình chưa làm đc nguồn.mình độ nguồn vào thì nguồn b+,-+vert đầy đủ....nhưng máy ko có dao động,im re.ae giúp mình với.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtcon này chắc là con tcl 21m63srx rồi,bạn kiểm tra có lệnh mở nguồn hay ko.nếu nguồn cao quá nó sẽ cúp dao động đấy.tiện bạn chép cho mình xin fw con này được không .máy mình đang bị khóa menu
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtanh em nào cho mình hỏi con R805 từ chân 3 của 1337p đến chân 3 của fet k2645 là bao nhiu.nó bị cháy mình ko đoc đc.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
