chào các bác ,xin các bác giúp hai lúa với ,hai lúa đang gặp cái ti vi tcl model 21h11 tổng 8823 ,dao động nguồn 44608 .bệnh lúc chạy khoảng 15p tự tắt , rồi có lại ,lúc tắt ,đo tại b+ khoảng 70v nhịp nhịp .đả kiểm tra ,thay ic dao động nguồn ,thay nguồn ,thay opto thay điện trở hồi tiếp r833 ,thay tụ b+ thay cả ic mành ,kiểm tra R đường ABL và cả lái tia ok ,nhưng cũng ko được ,vậy mong các cao thủ vào đây giúp hai lúa ,chân thành cảm ơn !!!!
cứu em ti vi tcl nan giải!!!
Nguyên văn bởi hailuaday Xem bài viếtchào các bác ,xin các bác giúp hai lúa với ,hai lúa đang gặp cái ti vi tcl model 21h11 tổng 8823 ,dao động nguồn 44608 .bệnh lúc chạy khoảng 15p tự tắt , rồi có lại ,lúc tắt ,đo tại b+ khoảng 70v nhịp nhịp .đả kiểm tra ,thay ic dao động nguồn ,thay nguồn ,thay opto thay điện trở hồi tiếp r833 ,thay tụ b+ thay cả ic mành ,kiểm tra R đường ABL và cả lái tia ok ,nhưng cũng ko được ,vậy mong các cao thủ vào đây giúp hai lúa ,chân thành cảm ơn !!!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMình biết hailuaday Là 1 cao thủ .Nhưng theo ngu ý của Mình ,1 là đấu tắt R cấp +B cao áp .2 là nhả trực tiếp chân IC đường KEY và mắt nhận ,,,Vì bữa trước Mình làm có máy bị chập tụ P đường chân KEY ,nó chập nhẹ đo thang 100K mới biết ,,Vì rút jac KEY nó ở dưới vỉ cơ ,,,Như Bác Phúc Tuyền Thái Bình có nói làm TOSHIBA Vậy ,,,TOSHIBA Mình cũng gặp rồi ,,,,
Nguyên văn bởi hailuaday Xem bài viếtcao thủ gì bác ơi !!hai lúa vẩn luôn nhờ ae đấy thôi !cảm ơn bác nhiều hai lúa làm xong sẽ báo cáo kết quả ,xin cảm ơn .và cảm ơn bạn tieziza
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
