mình mới nhận con pana model TC-25FG20M máy chạy tổng 49X3F ver 2.013 ban đầu máy lúc chạy lúc ko...chạy thì hình ảnh bình thường nhưng có lúc bật máy chạy phần sử lý ko thôi...chạy có tiếng nhưng ko có hình...cao áp ko chạy...mình đã hàn lai mạch...kiểm tra phần dòng ko thấy gì chết cả...khoai quá mong các bác giúp e con bệnh này
tivi panasonic cần ae giúp
Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtbác kiểm tra kỹ lại xem là nguồn B+ có ổn định ko??
rùi khi hàn lại thì máy có chạy nữa ko hay im re lun!!!
rùi nbacs xem kon trở R 8,2om có bị tăng trị số ko nhé bác!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bác nào có sơ đồ cho e xin luôn nhá..tìm bên kia mà ko thấy...ko có sơ đồ chắc khó nhai..mà bác [MENTION=208036]thuyphiet[/MENTION] ơi con 8,2ohm nó nằm ở phần nào nhỉDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viết8,2omh là con trở R889 cấp nguồn cho ổn áp.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi huu2012 Xem bài viếtbac kiểm tra mach bảo vệ chưaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtsao mà bị mạch bảo vệ đc hả bác...máy chưa chạy mà..khi chạy thì chạy phà phà....tới giờ mình chưa làm đc.chắc mai cày thui...bác nào có sơ đồ thì up lên cho e xin nha
Giờ bạn cần Kt xem chân có bị chạm khi hàn rồi kt các nguồn chú ý nguồn 1.8 3,3V nuôi IC tổng.Bạn cũng để ý Zơ le có đóng cắt khi mở hay đèn nguồn có thay đổi trạng thái không.
Bạn kt đi Rồi tính tiếpPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNghe bạn tả thì ban đầu có thể chỉ bị long chân IC tổng hay IC ổn áp thôi.Khi hàn xong mà Im re thì rất có thể bạn đã vô tình làm chết IC rồi.Con 49X này rất rễ chết khi hàn không có thủ thuật.
Bạn kt đi Rồi tính tiếpDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtvì biết con tổng dẽ chết nên e đã cẩn thận rồi a p ah....xả hết điện rồi mớihaanfa,,,hàn tích chân một chứ ko kéo như ic khác...lúc mình nhận máy nó cũng im re oy...chỉ lúc e tới nhà khách thì nó vẫn chập chờn....hôm nay quyết đánh cho xong coi sao....nói chung là pan này khó đẻ....sơ đồ thì ko có...e vẫn cần các bác giúp....thank các bác nhéPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCó sơ đồ gần giống bạn thử xem chú ý tới con R 889 3,3Om ở nguồn ổn áp 5V,và 3,3 1,8V nhaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
