chào các bác,oh đây có bác nào đã sửa đồ cho trường học hay cơ quan nha nước chưa ạ,khi thanh toan tiền người ta bắt mình viết giáy gì ạ.hiện tại em có làm 1 cái máy cho trường học,khi thanh toàn thì người ta kều em về viết 1 tờ giấy kê khai sửa những jif và bao nhiêu tiền rồi mag lên cho họ,ma giờ em k biết viết thế nào,có bác nào có mẫu cái giấy đó hay đã làm rồi thì cho em xin mẫu với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
xin gúp đỡ
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtchào các bác,oh đây có bác nào đã sửa đồ cho trường học hay cơ quan nha nước chưa ạ,khi thanh toan tiền người ta bắt mình viết giáy gì ạ.hiện tại em có làm 1 cái máy cho trường học,khi thanh toàn thì người ta kều em về viết 1 tờ giấy kê khai sửa những jif và bao nhiêu tiền rồi mag lên cho họ,ma giờ em k biết viết thế nào,có bác nào có mẫu cái giấy đó hay đã làm rồi thì cho em xin mẫu với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạđi một ngày đàng học một sàng khôn
Nguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtông bạn giống tôi rồi tôi đã từng sửa một con tivi cho cơ quan ủy ban xã, sau khi sửa mất một ngày mới xong. tôi yêu cầu người gọi tôi lên sửa thanh toán tiền tổng 250k. họ bảo vài hôm nữa kế toán thanh toán cho tôi ko nghe họ bảo tôi phải kê khai linh kiện thay thế và viết hóa đơn đỏ, lập tức tôi bê máy ra bàn tháo lấy lại linh kiện và cho con tivi đó vài PAN cho tịt hẳn tôi nói gọi thợ khác tới mà sửa nhé . khiếp 3 đời ko giám sửa gì cho cơ quan nhà nước nữa bạn ạ. tôi là vậy đó
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtuh,mình quấn lại cái bơm và thay thế đò hư hong(láy 750k )cho trường học,lên lay tiền nó kêu là viết tờ giay kê khai,buc thế k pít
Họ làm như vậy là đúng đó các bạn. Khối cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc đều phải như vậy, kinh phí hoạt động của họ nằm ở kho bạc nhà nước , muốn rút hoặc chuyển tiền cho bạn thì cần chứng từ đầy đủ thì kho bạc họ mới cho phép
Trường hợp của bạn (750K)nếu bạn không có Hóa đơn GTGT bạn chỉ việc viết 4 hóa đơn thường có ngày tháng khác nhau và mỗi hóa đơn dưới 200k là được .. Phần sữa chũa của bạn quá ít , có thể nói họ ghép vào một danh mục chi nào khác của cơ quan cũng được. Hoặc nhờ một cửa hàng quen nào đó xuất Hóa Dơn giúp
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
