Nguyên văn bởi dtlong81
Nhờ AE chỉ dẫn: Đầu đĩa DVD hiệu OPPO không có nguồn
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsao lại viết thành "trách " đáng ra là "tránh" ở chữ thứ 3 phải không ? mặc kệ nó đi , cứ coi như ..hó sủa đêm trăng cho đỡ bực mình .để tâm mà tìm pan cho được việc .DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi ndhai240 Xem bài viết"Trách" là ko chấp nhứt làm gì mấy người này. Chắc là người "tài giỏi" nên cái tật nó lớn vậy đó.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
