Nhờ AE chỉ dẫn: Đầu đĩa DVD hiệu OPPO không có nguồn
  • Nhờ AE chỉ dẫn: Đầu đĩa DVD hiệu OPPO không có nguồn
    Mình có cái đầu đĩa hiệu OPPO hàng (Tung của), đã hết bảo hành.
    Nay bỗng trở chứng:
    -Cắm điện nguồn vào thì cái đèn nguồn màu đỏ ko sáng đèn chế độ chờ (lúc trước thì nó sáng), bấm nút nguồn Power cũng ko lên.
    -Mình mở ra kiểm tra thì vẫn có điện vào board nguồn, cầu chì ko bị đứt.
    -Kiểm tra nguồn +5v-5v và +9v-9v cũng có (nhưng hình như ko đủ;nhưng không biết cái đồng hồ đo nó báo đúng ko).
    Ngoài ra mình lấy vít thử điện thì thấy trên đít cái tụ 20mF với 1 cái nữa (ko nhớ trị số) là 2 cái tụ to nhất trên board này có hiện tượng rò điện. Nợ mấy tấm hình vì cái máy hình bị hỏng pin chưa mua kịp (mình sẽ post hình sau).
    NHờ cái bác chỉ cho mình phần nguồn nó bị gì và cách sửa chữa, vì mình ko rành về điện tử nhưng thích "em yêu khoa học". Nếu sửa bệnh này thì hết khoản bao nhiêu vậy ? hỏi trước để ko bị chém, với lại nhiều tiền thì chắc tậu em khác cho nó lành (sợ ông Tung của rồi). Nếu sửa thì sửa ở đâu uy tín tại TPHCM
    Trường hợp này nếu thay thế linh kiện thì nên thay những linh kiện nào để đi mua 1 lần luôn vì nhà xa chợ điện tử.
    Rất mong các bác chỉ dẫn cho mình. Thank nhiều !
    Không ai chỉ dùm mình sao ???
      Nguyên văn bởi ndhai240 Xem bài viết
      có thể nguồn chưa hư vì đã có 5v/-+9v, mà hư ở bo chính (bo khiển ) nên không thể khởi động nút Power được ,không rõ là ROM chạy bằng IC gì ? nếu ROM 8 chân thì chép lại xem thử có kết quả gì không .
        Nhưng trước đây khi cắm điện thì cái đèn led chế độ Stanby sáng nay thì nó ko sáng luôn, mình nghĩ là bị ở board nguồn vì có hiện tượng rò điện ở 2 cái tụ lớn nhất trên board nguồn. Nhưng ko biết kiểm tra và thay thế linh kiện nào.
          rò điện là sao anh? không hiểu cho lắm! lấy vít thử điện đo ở con tụ này sáng là đúng rồi đó!
            Nguyên văn bởi hoangtam1992 Xem bài viết
            Ùh, mình lấy vít thử điện dí vô đít 2 con tụ to nhất thì thấy vít sáng mạnh lắm, máy ảnh hư nên ko pót hình lên đây để AE chỉ dẫn (xin cáo lỗi với AE).
              mang ra ngoài thợ cho nhanh và gọn 2 con tụ to nhất đó là tụ lọc nguồn nên trả sáng bút thử điện là đúng rồi!
              hãy làm theo cách của bạn!
                Mang ra ngoài thợ thì nói gì nữa, mình muốn nhờ AE hướng dẫn để tự "sờ mó" nó mà. Vậy mới thấy sướng chứ.
                  đèn stanby sáng hay không là do bo khiển , nó có hoạt động thì mới sáng và đổi mầu được bạn à , còn bo nguồn đã có 5v và +/- 9v (12v) là nguồn đã chạy rồi .
                    Như vậy là nó ko bị ở nguồn mà bị ở bo khiển, cái này chắc là phức tạp rồi, ko biết chi phí sửa chữa khoản bao nhiêu.
                      chi phí thì chỉ đem đến thợ kiểm tra rồi mới biết được , có khi vài k , nhưng cũng có khi bó tay , không chữa được hoặc có được nhưng giá quá cao (thay bo khiển) .
                        Vậy là phải mang đến trạm bảo hành của nó rồi, đi hơi bị xa, tới mà họ hẹn để kiểm tra hoặc báo cho cái giá trên trời chắc cho nó nghỉ hưu luôn, chán thật.
                          máy bung tem đem tới đòi bh coi chừng nó khuyến mãi thêm tô cháo hành đó nha, khuyên ông nên cho ra gốc cây trước nhà tặng ae ve chai.
                            Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viết
                            cũng ko trách đc cái thằng này...ai nó cũng chửi....chẳng chừa cả mình....xác người + óc trâu....
                            dvd của bác [MENTION=280909]ndhai240[/MENTION] mang ra thợ đi...nguồn hoi yếu máy cũng ko chạy...nhất là nguồn 5v...
                            DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                            Email :
                              Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                              Trách chi mấy cái thằng này, cái nick của nó là đủ biết rồi.
                              ndhai240 Tìm hiểu thêm về ndhai240
