AE giúp mình vói=TCL 29' chạy nguồn 1337,sò 7N60,mành STV8172,tổng1135,máy bị cúp Hosc,KT ban đầu thấy D406 bị dò<dẫn từ ABL về tổng>mình đã thay mới rồi nhưng ko dc,tạo lệnh P.on giả nguồn đầy đủ,máy cũng ko chạy.11135 chân bảo vệ là chân nào.AE giúp mình với.Cám on nhiều........
TCL Tổng1135 bị cúp Hosc cần AE gúp
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtAE giúp mình vói=TCL 29' chạy nguồn 1337,sò 7N60,mành STV8172,tổng1135,máy bị cúp Hosc,KT ban đầu thấy D406 bị dò<dẫn từ ABL về tổng>mình đã thay mới rồi nhưng ko dc,tạo lệnh P.on giả nguồn đầy đủ,máy cũng ko chạy.11135 chân bảo vệ là chân nào.AE giúp mình với.Cám on nhiều........ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtNhả chân 8 ra vẫn ko dc,bạn tư vấn giùm pan này với........ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
Nguyên văn bởi minhtaitivi Xem bài viếtbạn kt lại từ chân ABL về chân số 8 của ic 11135,nếu có transitor Q403 ( A1015)thì hút bỏ xem ,đặt biệt kt con r420 thường hay giam tri số (470k còn khoảng 20-30k),thay thử xem,còn nếu không thì lỗi nhớ ,hoặc hư cao áp rồi ,đôi lời cùng bạn
Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtbạn hút trống 1 chân con r315 và r274 .không ngoại trừ chết ic mành dẫn đến mạch bảo vệ hoạt động.nếu ic mành chết thì phải thay đúng số STV8172,thay bằng 9302 ko dc đâu.vừa dính 1 e .bị thợ khác đánh pan xong họ thay ic mành STV8172 bằng 9302 mạch bảo vệ hoạt động.kèm theo mờ hình nổi sắc cầu vồng ở giữa tivi nữa.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
bạn tháo sò dòng đo chân b sò xem được 2v không.nên treo tải bằng bóng đèn tròn 40w để loại trừ lỗi nguồn.nếu có 2v bình thường thì máy chết cao áp.kiểm tra 5v và 8v nữa.còn mạch bảo vệ thì thường lấy áp từ chân đốt tóc và từ nguồn và lấy xung từ mành về nữa.nên tháo toàn bộ những gì có liên quan để xác định cho dễ
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtR420(270k)mình kt rồi ok ko vấn đề,vỉ này ko lắp Q4o3 bạn à,các lk từ ABL c/a về tổng mình đã nhấc chân ra kt kĩ rồi ko vấn đề j,ban đầu bị dò D406(1N4148 đã thay )vẫn như cũ=c/a chạy cái ngắt ngay,đo nhanh vẫn có 200v & nung tim chắc c/a ko v.đ.Để mai kiếm FW nạp thử xem sao....
sau một hồi kt ABL,bảo vệ p8,lệnh mở nguồn,tạo lênh giả ko dc mình cũng đã thay thử STV8172 rồi =e nó vẫn như cũ,rút giắc lái tia ra cũng vẫn ngắt.AE ai va nhiều TCL cho mình xin chút ý kiến tư vấn với......
Con này chuối quá,AE vào giúp mình vài chiêu xem có trị dc nó ko.Mình đã làm các kiểu thông thường rồi=hở p8<bảo vệ>,hở p28 treo lên 5v,thay IC mành mới,nạp lại FW,thay C207(103) ở p28,tạo lênh P.on giả rồi mà nó vẫn vậy=dao động có lên cái mất ngay,các TR ổn áp 8v,5v ngon.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtCon này chuối quá,AE vào giúp mình vài chiêu xem có trị dc nó ko.Mình đã làm các kiểu thông thường rồi=hở p8<bảo vệ>,hở p28 treo lên 5v,thay IC mành mới,nạp lại FW,thay C207(103) ở p28,tạo lênh P.on giả rồi mà nó vẫn vậy=dao động có lên cái mất ngay,các TR ổn áp 8v,5v ngon.
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
