TCL Tổng1135 bị cúp Hosc cần AE gúp
  • TCL Tổng1135 bị cúp Hosc cần AE gúp
    AE giúp mình vói=TCL 29' chạy nguồn 1337,sò 7N60,mành STV8172,tổng1135,máy bị cúp Hosc,KT ban đầu thấy D406 bị dò<dẫn từ ABL về tổng>mình đã thay mới rồi nhưng ko dc,tạo lệnh P.on giả nguồn đầy đủ,máy cũng ko chạy.11135 chân bảo vệ là chân nào.AE giúp mình với.Cám on nhiều........
    Đỗ Ngọc Hiếu
    Từ Sơn, Bắc Ninh
    Điện thoai; 0989 800
    Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
    chân bảo vệ là chân số 8 của ic 11135 đó bạn
    ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
    ĐT : 0989161222
      Nhả chân 8 ra vẫn ko dc,bạn tư vấn giùm pan này với........
      Đỗ Ngọc Hiếu
      Từ Sơn, Bắc Ninh
        bạn kt lại từ chân ABL về chân số 8 của ic 11135,nếu có transitor Q403 ( A1015)thì hút bỏ xem ,đặt biệt kt con r420 thường hay giam tri số (470k còn khoảng 20-30k),thay thử xem,còn nếu không thì lỗi nhớ ,hoặc hư cao áp rồi ,đôi lời cùng bạn
        ĐT : 0989161222
          Kiểm tra chân 28 nhé,minh gửi service manual vào mail của bạn rồi đó.
            bạn hút trống 1 chân con r315 và r274 .không ngoại trừ chết ic mành dẫn đến mạch bảo vệ hoạt động.nếu ic mành chết thì phải thay đúng số STV8172,thay bằng 9302 ko dc đâu.vừa dính 1 e .bị thợ khác đánh pan xong họ thay ic mành STV8172 bằng 9302 mạch bảo vệ hoạt động.kèm theo mờ hình nổi sắc cầu vồng ở giữa tivi nữa.
              Nguyên văn bởi minhtaitivi Xem bài viết
              R420(270k)mình kt rồi ok ko vấn đề,vỉ này ko lắp Q4o3 bạn à,các lk từ ABL c/a về tổng mình đã nhấc chân ra kt kĩ rồi ko vấn đề j,ban đầu bị dò D406(1N4148 đã thay )vẫn như cũ=c/a chạy cái ngắt ngay,đo nhanh vẫn có 200v & nung tim chắc c/a ko v.đ.Để mai kiếm FW nạp thử xem sao....
              Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viết
              sau một hồi kt ABL,bảo vệ p8,lệnh mở nguồn,tạo lênh giả ko dc mình cũng đã thay thử STV8172 rồi =e nó vẫn như cũ,rút giắc lái tia ra cũng vẫn ngắt.AE ai va nhiều TCL cho mình xin chút ý kiến tư vấn với......
              Đỗ Ngọc Hiếu
              Từ Sơn, Bắc Ninh
                bạn tháo sò dòng đo chân b sò xem được 2v không.nên treo tải bằng bóng đèn tròn 40w để loại trừ lỗi nguồn.nếu có 2v bình thường thì máy chết cao áp.kiểm tra 5v và 8v nữa.còn mạch bảo vệ thì thường lấy áp từ chân đốt tóc và từ nguồn và lấy xung từ mành về nữa.nên tháo toàn bộ những gì có liên quan để xác định cho dễ
                  Mình gặp nhiều em TCL chạy 11135 hay bị lỗi fw lắm,bạn nạp fw nào cũng được miễn là của TCL chạy 11135 để test thử !
                    Mình chép thử nhớ rồi vẫn ko dc,mai kiếm c/a thử nốt xem.AE tu vấn thêm cho mình xem còn vấn đề j nữa ko nhé .Cám ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ........
                    Đỗ Ngọc Hiếu
                    Từ Sơn, Bắc Ninh
                      Con này chuối quá,AE vào giúp mình vài chiêu xem có trị dc nó ko.Mình đã làm các kiểu thông thường rồi=hở p8<bảo vệ>,hở p28 treo lên 5v,thay IC mành mới,nạp lại FW,thay C207(103) ở p28,tạo lênh P.on giả rồi mà nó vẫn vậy=dao động có lên cái mất ngay,các TR ổn áp 8v,5v ngon.
                      Đỗ Ngọc Hiếu
                      Từ Sơn, Bắc Ninh
                        Thế bạn test thừ cao áp chưa ? Và sau cùng thay thử tổng 11135 (con này mình thay cũng nhiều rồi).
                        dongochieu Tìm hiểu thêm về dongochieu
