Nguyên văn bởi vanlai1984
Xin các sư huynh giúp tivi jvc
mình có điều này thấy nghi vấn, bạn kiểm tra kỹ con R cấp trước cho IC nguồn chưa???
theo mình bệnh này vẫn chỉ ở bên sơ cấp thôi, linh kiện hoạt động không chính xác dẫn đến nguồn cấp cho IC nguồn không chuẩn khiến nó cắt khi bạn thay đổi điện áp đầu vào.
bạn thử kiểm tra lại xem. giống như 1 cái nguồn 12v của TQ nó có cái công tắc chuyển điện 110 và 220 đó, khi 110v thì nó chỉ có 1 phần linh kiện còn sang 220v thì nó lại mắc thêm 1 đoạn linh kiện nữa, bạn kiểm tra lại xem
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtbạn làm được chưa .mà hôm qua mình có hỏi là nguồn B+ là 135 với SE135N hay là .....sao o thấy trả lời..........nếu chưa xon gọi 0918705722 mình gợi ý cho
Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtmình có điều này thấy nghi vấn, bạn kiểm tra kỹ con R cấp trước cho IC nguồn chưa???
bạn thử kiểm tra lại xem. giống như 1 cái nguồn 12v của TQ nó có cái công tắc chuyển điện 110 và 220 đó, khi 110v thì nó chỉ có 1 phần linh kiện còn sang 220v thì nó lại mắc thêm 1 đoạn linh kiện nữa, bạn kiểm tra lại xemLast edited by vanlai1984; 28-09-2013, 17:06.NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtvẫn chưa được huynh ơi.nguồn nó chạy không có con apto B+ ra 119v(sao em gơi sơ đồ đời máy này lên hoài không được)NO NO
NO NO
huynh vào đường lay này và tải sơ đồ này tương tự với máy em đang làm và anh phân tích dùm nhé em xin cảm ơn
http://www.dientuvietnam.net/forums/...etnam-2004.zip
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh.zener,tụ,trỡ,ic .em cũng đã thay rồi.găm điện lới 220v mà gắn tải thì chân số 5 str5753 là 32v nguồn B+119v. còn cho phần ngan máy chạy thì không được chân số 5 str5753 có 19v không chạy được !!!!
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếthuynh vào đường lay này và tải sơ đồ này tương tự với máy em đang làm và anh phân tích dùm nhé em xin cảm ơn
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtanh vanlai1984 xem sơ đồ này chưa cho em xin ý kiếnNO NO
NO NO
Bác này chả hiểu ý mình quái gì. Mình đâu ngốc đến nỗi khôg biết là trong cái tivi đó là không vó công tắc chuyển nguồn. Cái chính là mình bảo bạn nên kiểm trA kỹ phần sơ cấp. Mình lấy ví dụ vậy để bạn dễ tưởng tượng ai dè phẢn tác dụng. Bó tay
trước tiên em chân thành cảm ơn các huynh nhiệt tình giúp đỡ, vanlai1984.sau máy ngày đi ăn đám cưới thằng em,hôm nay láy ra kiểm tra lại phát hiện con Q890 bị rĩ thay con khác vào máy đã chạy tốt điện lưới 110v và 220v.( phần tivi hình tiến bình thường còn phần video thì có tiến. hình nhảy nhảy không màu. dống như mất đồng bộ em ngi con TDA11010 này hư phần video.con này ở chổ em không có bán huynh có cách nào không..)đúng là tivi bị xét đánh khó lường quá !!!!!
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
