tivi SAM xin giúp gấp
  • tivi SAM xin giúp gấp
    các cao nhân giúp e với e nhận e SAM model 29DA X8 TỔNG CHẠY TDA12135 MÀNH CHẠY LA78041 NGUỒN CHẠY 5Q1265 TIẾNG CHẠY AN17821 HIỆN TƯỢNG KHI E NHẬN MỞ NGUỒN ĐÁNH LỬA CAO ÁP MÀN HÌNH CHỚP SONG TẮT LUÔN E THÁO MÁY RA CẮM ĐIỆN XEM NÓ DÒ CAO ÁP Ở CHỖ NÀO KẾT QUẢ DÒ ĐÁNH LỬA VÀO MIẾNG NHÔM TỎA NHIỆT IC NGUỒN E ĐANG TÍNH THAY CAO ÁP THÌ GIỜ NGUỒN LẠI KÔ NÊN NỮA CÁCH LY TẢI CŨNG KÔ CÓ ĐÃ THAY TỤ 300V TỤ B+ KIỂM TR CÁC LK KHỐI NGUỒN KÔ PHÁT HIỆN HƯ HỎNG E ĐO Ở CHÂN 3 IC NGUỒN ĐƯỢC 15V NHƯNG LẠI NHÁY NHÁY MONG CÁC CAO NHÂN CHỈ DẪN MỘT LÀ CHO E XIN SƠ ĐỒ HAI LÀ E MUỐN HỎI CON NGUỒN 5Q1265 THAY CON NÀO TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ CÓ MỘT CON ĐIỐT Ở MẠCH KÝ HIỆU LÀ ĐIỐT ZEN Ở THÂN ĐIỐT GI LÀ HÀNG TRÊN GHI 4A2 BÊN DƯỚI GI ST E ĐO THẤY NÓ HƠI DÒ NHƯNG KÔ CÓ CON NÀO GIỐNG ĐỂ ĐO THỬ MONG CÁC CAO NHÂN GIÚP VỚI E THANHS NHIỀU
    Sao kô ai ghé thăm e vậy các cao nhân đâu hết rùi
      Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
      con IC 5Q1265 thì thay đúng số mới được , nếu chạy thử nguồn thì dùng 5Q0765 chạy tạm được , còn zen là 18v 1N4746 nối chân 3 IC xuống mass nguồn .
        Nguyên văn bởi quocthaibmt Xem bài viết
        con ic 5q1265 thì thay đúng số mới được , nếu chạy thử nguồn thì dùng 5q0765 chạy tạm được , còn zen là 18v 1n4746 nối chân 3 ic xuống mass nguồn .
        e cám ơn a nhưng con zen mà a nói nó kô ăn vào chân 3 mà ăn vào chân 4 qua một e tụ xuống mát a ah liệu có phải 18v kô a
          néu ko có ic bạn thay nguồn đa năng
            nếu zen nối với chân 4 thì có 2 loại 5Q0765 thì là zen 5v , còn 5Q1265 thì zen 4,3v .
              Vẫn kô ăn thua gì các bác ah chán quá
                đau đầu quá a tính hả...anh phương chưa gửi ic cho a à...con diot đó a đo thag nào mà hơi dò..thang x100 mà dò thì cũng là bt nha a
                DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                Email :
                  lúc chiều a nói con cao áp gì đó đã tra đc chưa a tính
                  Email :
                    Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                    Anh do thang x10k e ah thay no nen 100k dang nghj nhung k co con giong de do tuong duong
                      A pao phuong mua ho rui ko co chu phuong thi a cung co nuoc bo nghe mat lk oi la lk cai j cung ko co
                        Anh nho phuong mua ho rui dung la ko co chu phuong thi co nuoc a bo nghe mat lk oi la lk cai j cung ko co puc that
                          với các diode zen áp nhỏ 3v đến 6v thường có điện trở rò , áp càng nhỏ càng rò nhiều , đó là vẫn bình thường bác à .
                            Vay ah e cam on bac nhieu de mal e xem lai ky cang da
                              đúng rồi đó a tính...áp 4,3v thì đo thang x10 dò là bt
                              a kiểm tra cái biến trở chỉnh nguồn chưa
                              Email :
                              ting Tìm hiểu thêm về ting
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
