Xuất dữ liệu từ PC ra TV
  • Xuất dữ liệu từ PC ra TV
    Mình thấy ở 1 số nơi, người ta dùng TV để hiện thị thông tin, theo mình biết thì TV sẽ hiện hình ảnh giống như trên màn hình PC. Như vậy là PC không thể làm được việc gì khác. Có cách nào để mình kiểm soát được thông tin hiện ra trên TV không nhỉ, khi đó thì PC mình vẫn dùng để làm việc khác được.
    Có ai biết về mấy việc này giải thích giùm mình với.
    Làm được chứ sao không.
    Nhớ dùng winxp và có 2 card màn hình. Hoặc là card màn hình support chế độ này.
    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
      Khi có 2 card màn hình thì chỉ dùng được 1 trong 2 thôi chứ nhỉ???
        Nguyên văn bởi ctqh
        Hoàn toàn dùng được cả 2 card bác ạ. Bởi vì trình điều khiển card màn hình hỗ trợ điều này. Đó là công nghệ nView của Nvidia, còn ATI thì em quên rồi.
        Thông thường người ra xuất dữ liệu ra TV thông qua ngõ TV-OUT trên card màn hình. Tức là monitor hiển thị gì thì TV hiển thị cái đó. Để làm được điều này bác sắp hai card màn hình, một cái xịn dùng cho PC, một cái tầm tầm để xuất ra TV, hiện nay card màn hình cấp thấp như Geforce4 MX 440 đã có TV-OUT rồi. Khi bác cắm hai card rồi thì trong trình điều khiển sẽ cho phép bác chọn màn hình hiển thị, bác có thể chọn TV hiển thị PowerPoint còn PC thì đánh chế.
        Chớ nên mua loại card màn hình quá xịn vì loại xịn chỉ hỗ trợ đầu ra DVI cho màn hình LCD, mua bộ chuyển đổi thì khá đắt.
        Để giải quyết vần đề của bác thì hai card là khả thi nhất, nhưng cũng không phải dễ đâu. Hiện nay khá nhiều PC sử dụng Graphic hỗ trợ bởi chipset mainboard, thường thì còn 1 khe trống AGP hay PCI-E để cắm card màn hình rời. Nhưng rất tiếc là chỉ có một khe cắm card rời. Khe cắm card rời thì Graphic on board bị disable, vấn đề là tìm card màn hình thứ hai cho khe PCI.
        Hoặc bác mua card hình loại xịn thì nó support 2 màn hình Vụ này tốn tiền đấy.
          Các loại card màn hình có công nghệ nView của nVidia thì đường TVout được điều khiển riêng biệt mà. Nghĩa là nội dung trên màn vi tính có thể khác với nội dung xuất ra TV.
          Bạn chỉ cần mua loại cũ nhất trong dòng này là ok, chỉ cần card Geforce 2 MX200 là ok !
            Nguyên văn bởi NMI
            Hờ hờ giờ mới biết có trò này, để em về thử ngay. Cấu hình thế nào hở bác ?
            Nếu được thì có thể vừa xem TV vừa lập trình PIC rùi.
              Như vậy vấn đề là ra chỗ bán máy tính, hỏi xem có cái card màn hình nào hỗ trợ xuất ra màn hình PC và TV độc lập với nhau là được, đúng không? Vậy thì để hôm nào rỗi đi lang thang 1 vòng xem có kiếm được gì k0.
                Nguyên văn bởi ctqh
                VGA card bây giờ phần lớn là có ngõ xuất ra TV. Tuy nhiên, là xuất cùng tín hiệu. Bạn phải sử dụng Card VGA PCI - đắt gần gấp rưỡi card AGP cùng loại!
                  Đi mấy vòng qua chỗ bán máy tính rồi mà k0 hỏi được gì. Chỗ nào cũng bảo là chỉ xuất dữ liệu ra giống nhau thôi. Có bro nào đang dùng thì chỉ cho mình chính xác loại card nào vậy? Thanks.
                    Nguyên văn bởi ctqh
                    Để em tìm lại cho bác cái cửa hàng chuyên bán card đồ họa. Còn bọn cửa hàng bình thường thì mấy thằng nhân viên kĩ thuật trình độ không cao cho lắm. Bác đợi ít hôm, sẽ gửi message cho bác.
                    Quên bác email hỏi bọn PCWORLD VN thử xem.
                      Bác ơi, nếu card không có TV out thì phải làm sao
                        Các bạn cho mình hỏi:mornitor nhà mình có 2 cổng giao tiếp(1-VGA cho cpu.2-DVI)Vậy DVI là cổng gì?dùng nó vói thiết bị gì vậy các bạn
                          Nguyên văn bởi trongphuoc Xem bài viết
                          DVI là ngỏ ra của tín hiệu hình ảnh là tín hiệu số còn VGA là ngỏ ra tín hiệu Analog đó bạn
                            Bạn cứ ra ngoài tiệm mua một cái card Vga rời của Gigabye là bạn có thể sử dụng được rồi vì card loại này sẽ hổ trợ cho bạn chức năng sau chiều rộng màng hình nhân 2 lần so với loại thường 1/2 màng hình hiễn thị trên màng hình PC còn 1/2 màng hình tay phải được hiễn thị trên TV vậy bạn đã có thể làm việc độc lập giữa 2 manghinh2 trên máy tính rồi.
                            ctqh Tìm hiểu thêm về ctqh
