xin chào tất cả các ae trên diễn đàn chúc các cao nhân một ngày tốt lành các cao nhân giúp e với tình hình là e nhận e LG 14 màn cong chạy nguồn 6707 tổng chạy tda8362 bệnh là chết chập tổng e thay tổng khác thay 2 con từ sác máy sam sung sang thì lại bị một chỉ ngang màn hình e đo vout tại chân ic kô có vôn nào e gại vào ic mành thì vẫn bung ra nhưng e vẫn thay 1 e mành khác nhưng tình hình vẫn thế các ae ai đã gặp hay có cao kiến gì xin chỉ giúp với thanhs ae
tivi LG cần giúp
Nguyên văn bởi tan_tivi Xem bài viếtbạn nên thay đúng tông của LG nhé
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtxin chào tất cả các ae trên diễn đàn chúc các cao nhân một ngày tốt lành các cao nhân giúp e với tình hình là e nhận e LG 14 màn cong chạy nguồn 6707 tổng chạy tda8362 bệnh là chết chập tổng e thay tổng khác thay 2 con từ sác máy sam sung sang thì lại bị một chỉ ngang màn hình e đo vout tại chân ic kô có vôn nào e gại vào ic mành thì vẫn bung ra nhưng e vẫn thay 1 e mành khác nhưng tình hình vẫn thế các ae ai đã gặp hay có cao kiến gì xin chỉ giúp với thanhs ae
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtnghe nói là được mà nhưng nếu kô đúng thì nó phải kô chạy chứ đằng này vẫn chạy và kô có mành thui và tivi này kô phải đời mới đâuNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnhìn xem có công tắc SW nào nằm gần ic dọc ko..nếu có thì chuyễn hộ.............
TDA8362 mà bác kia tuỏng là con gì mà phải LG hay SAMSUNG........đúng mới được chứ.........TDA8361 và TDA8362 còn chạy ầm ầm nửa .......chứ chi ko chạy..........
Chia sẻ cùng bạn(với thời điểm bây giờ thì bỏ qua máy đó cũng ko sao=ko ai đánh giá thấp mình cả) mà có khi lại có tác dụng tốt hơn đó......
Với pan này mình xin dc chia sẻ cùng bạn vậy thôi,có j ko phải bỏ qua nhé.Rất hân hạnh làm quen........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtVấn đề quan trọng là bạn phải chắc chắn con <lấy từ xác máy> phải tốt thì mới dc,ví như trường hợp của bạn-biết đâu con đó đã hổng phần dao động V(điều này là sác xuất cao) rồi bạn thay vào cứ chắc là nó tốt-lại tiếp tục cày V.PA=thành ra phản ứng liên hoàn-<đuổi hình bắt chữ >đó bạn.Kinh nghiệm là khi (lưu kho vỉ cũ thì cần biết LK tốt xấu ra sao).Nếu ko chắc dc thì nên thay LK mới=8362 hết dat rồi chắc <rẻ> thôi mà,nếu "cao" thì cũng nên bỏ= mua thanh lí thôi-máy 14' biết lấy( sao cho vừa lòng e) để dành t/g làm việc kc<vd-nghiên cứu LCD,plasma.. hay.......>.....
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtchủ thớt để ý chân 42 của tda8362 khi thay có đứt mạch in ko nhé? Nếu mạch in tốt thì thay 2 con lk trên chân này,1 c và 1 r
xin các huynh giúp đỡ e cái sony kv- g14k3.giải mã 8374. bị mất ánh sáng.tiếng còn bình thường. lâu lâu mở lên thì có ánh sáng bình thường giống như là hở mạch vậy đó./.điện thế tim đèn có.chỉnh g2 cũng không lên đựợc. xin các huynh giúp đỡ e với./.
Xin lỗi vì đã sai luồng.gửi chủ đề sony thì vắng wá./.cảm ơn các huynh nhiều lắm./.
abcd
Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtxin các huynh giúp đỡ e cái sony kv- g14k3.giải mã 8374. bị mất ánh sáng.tiếng còn bình thường. lâu lâu mở lên thì có ánh sáng bình thường giống như là hở mạch vậy đó./.điện thế tim đèn có.chỉnh g2 cũng không lên đựợc. xin các huynh giúp đỡ e với./.
với tv thì g1 nối mass
bạn đo áp g2 với kathot xem có bình thường ko?
mẹo cho sony đo áp tại g2 lúc vặn chiết áp screen từ min-max so sánh với áp 180v tại kathod nếu vẩn thấp hớn kathod đèn
thì có thể g2 có vấn đề(có thể tụ tại g2 bị rỉ chẳng hạn) hj hi(nói nhug j mình biết thôi)hỷk;i'[o
P
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
Hôm qua, 14:04 -
05-03-2025, 23:42 -
05-03-2025, 20:25 -
05-03-2025, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
05-03-2025, 10:45 -
05-03-2025, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
