tivi LG cần giúp
  • tivi LG cần giúp
    xin chào tất cả các ae trên diễn đàn chúc các cao nhân một ngày tốt lành các cao nhân giúp e với tình hình là e nhận e LG 14 màn cong chạy nguồn 6707 tổng chạy tda8362 bệnh là chết chập tổng e thay tổng khác thay 2 con từ sác máy sam sung sang thì lại bị một chỉ ngang màn hình e đo vout tại chân ic kô có vôn nào e gại vào ic mành thì vẫn bung ra nhưng e vẫn thay 1 e mành khác nhưng tình hình vẫn thế các ae ai đã gặp hay có cao kiến gì xin chỉ giúp với thanhs ae
    chắc chả ai giám nhận là cao nhân nhưng thấy cao thủ thay tổng của Samsung sang LG mà dc thì ................
      bạn nên thay đúng tông của LG nhé
        Nguyên văn bởi tan_tivi Xem bài viết
        nghe nói là được mà nhưng nếu kô đúng thì nó phải kô chạy chứ đằng này vẫn chạy và kô có mành thui và tivi này kô phải đời mới đâu
          Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
          nhìn xem có công tắc SW nào nằm gần ic dọc ko..nếu có thì chuyễn hộ.............
          TDA8362 mà bác kia tuỏng là con gì mà phải LG hay SAMSUNG........đúng mới được chứ.........TDA8361 và TDA8362 còn chạy ầm ầm nửa .......chứ chi ko chạy..........
          NO NO
          NO NO
            Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
            kô có a ah vấn đề là v out tại chân ic kô có vôn nào
              Vấn đề quan trọng là bạn phải chắc chắn con <lấy từ xác máy> phải tốt thì mới dc,ví như trường hợp của bạn-biết đâu con đó đã hổng phần dao động V(điều này là sác xuất cao) rồi bạn thay vào cứ chắc là nó tốt-lại tiếp tục cày V.PA=thành ra phản ứng liên hoàn-<đuổi hình bắt chữ >đó bạn.Kinh nghiệm là khi (lưu kho vỉ cũ thì cần biết LK tốt xấu ra sao).Nếu ko chắc dc thì nên thay LK mới=8362 hết dat rồi chắc <rẻ> thôi mà,nếu "cao" thì cũng nên bỏ= mua thanh lí thôi-máy 14' biết lấy( sao cho vừa lòng e) để dành t/g làm việc kc<vd-nghiên cứu LCD,plasma.. hay.......>.....
              Chia sẻ cùng bạn(với thời điểm bây giờ thì bỏ qua máy đó cũng ko sao=ko ai đánh giá thấp mình cả) mà có khi lại có tác dụng tốt hơn đó......
              Với pan này mình xin dc chia sẻ cùng bạn vậy thôi,có j ko phải bỏ qua nhé.Rất hân hạnh làm quen........
              Đỗ Ngọc Hiếu
              Từ Sơn, Bắc Ninh
              Điện thoai; 0989 800
                Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                cám ơn anh nhưng ở chỗ e loại này vẫ dùng nhiều lắm a ah còn LCD thì e chưa được sờ con nào cả ít lắm a ah
                  Tình hình là thay đến con tổng thứ 3 rùi vẫn vậy các cao thủ có cao kiến gì gì kô giúp với
                    bạn kiểm tra đường xung vert có chua nhé thường thi 1v tới 2v.....kiểm tra linh kiện phần vert....thay lun chứ đừng đo. tại chân ra yoke vert có kiểm tra coi đứt k. dây yoke nữa
                      Chủ thớt để ý chân 42 của TDA8362 Khi thay có đứt mạch in ko nhé? nếu mạch in tốt thì thay 2 con lk trên chân này,1 C và 1 R
                      Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                        Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                        chủ thớt để ý chân 42 của tda8362 khi thay có đứt mạch in ko nhé? Nếu mạch in tốt thì thay 2 con lk trên chân này,1 c và 1 r
                        cám ơn a để mai e thử xem sao
                          xin các huynh giúp đỡ e cái sony kv- g14k3.giải mã 8374. bị mất ánh sáng.tiếng còn bình thường. lâu lâu mở lên thì có ánh sáng bình thường giống như là hở mạch vậy đó./.điện thế tim đèn có.chỉnh g2 cũng không lên đựợc. xin các huynh giúp đỡ e với./.
                          Xin lỗi vì đã sai luồng.gửi chủ đề sony thì vắng wá./.cảm ơn các huynh nhiều lắm./.
                            sao không có cao thủ nao giúp mình hết huhuhu./,hihix./.
                              abcd
                              Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết
                              điều kiện màn hình sáng là (phân cực thuận):HV>focus>schreen(G2)>kathoth đèn hình>g1
                              với tv thì g1 nối mass
                              bạn đo áp g2 với kathot xem có bình thường ko?
                              mẹo cho sony đo áp tại g2 lúc vặn chiết áp screen từ min-max so sánh với áp 180v tại kathod nếu vẩn thấp hớn kathod đèn
                              thì có thể g2 có vấn đề(có thể tụ tại g2 bị rỉ chẳng hạn) hj hi(nói nhug j mình biết thôi)
                              hỷk;i'[o
                              P
                              ting Tìm hiểu thêm về ting
